查看: 5420|回复: 9
[求助] HSPICE仿真环形振荡器问题
发表于 2020-4-20 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
spcectre仿真一个环形振荡器,能够正常起振,同样激励设置用hspice跑不起振,也没有报错。有大佬知道怎么回事儿吗?Hspice和spectre有啥区别吗
发表于 2020-4-20 10:58:00 | 显示全部楼层
spectre针对振荡电路好像有优化,HSPICE起振试试加tran noise或ramp up电源电压或设置中间节点初始值
 楼主| 发表于 2020-4-20 11:35:46 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2020-4-20 10:58
spectre针对振荡电路好像有优化,HSPICE起振试试加tran noise或ramp up电源电压或设置中间节点初始值 ...
感谢大哥指点,可不可以具体说下tran noise咋加,小弟刚用hspice不久。我之前加过一个上升时间1u的vpulse 经过几个周期之后能振起来
发表于 2020-4-20 12:23:45 | 显示全部楼层
.IC 设置瞬态仿真初始值
发表于 2020-4-20 15:19:57 | 显示全部楼层
delmax设置最大步长
发表于 2020-4-20 18:05:53 | 显示全部楼层
试试把积分方法设置为
.OPTION METHOD=TRAP PURETP
TRAP PURETP selects pure trapezoidal rule integration. This method is
recommended for high-Q LC oscillators and crystal oscillators.
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:40:49 | 显示全部楼层
感谢各位大佬回答。  加上.option  delmax=10p 就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:58:17 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2020-4-20 18:05
试试把积分方法设置为
TRAP PURETP selects pure trapezoidal rule integratio ...
这个不行,应该只适用于LC和crystal的吧
发表于 2020-4-21 16:01:24 | 显示全部楼层
给电源一个上电,或者给关键节点初始值
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:02:47 | 显示全部楼层
xa 仿真时要在差分的节点上给个初始值。命令:
pulse_scillator -node xosc.pl -pw 1n  -time  10u -amp  1u
pulse_scillator -node xosc.nl -pw 1n  -time  10u -amp  -1u
GMT+8, 2025-12-29 11:07 , Processed in 0.024001 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
