查看: 34405|回复: 40
[求助] 有大侠知道怎么调整virtuoso中字体的大小不
发表于 2020-4-3 19:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
字太小了,我都快瞎了
发表于 2020-4-5 00:27:40 | 显示全部楼层
同快瞎了
 楼主| 发表于 2020-4-6 21:22:10 | 显示全部楼层
让我来顶一下
发表于 2020-4-6 22:34:55 | 显示全部楼层
哪部分的字体?仿真图形界面的话在cdsenv里面可以调
 楼主| 发表于 2020-4-7 10:18:35 | 显示全部楼层
是libaray里面的字体,大侠知道怎么调整吗?
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:00:48 | 显示全部楼层
让我自己再顶一下
发表于 2020-4-14 21:04:30 | 显示全部楼层
两种方式:
第1种,通过CIW-->Options-->Fonts...选项,你所提的libManager中的文字,应该是对应label栏字体。
第2种,使用内置的Interface SKILL函数——hiSetFont()进行设定
举例
  1. hiSetFont("label" ?szie 18 )
    复制代码
默认的话,所使用字体应该是Open sans,size=11。
如果只是大小显示不爽,修改size后的数字就可以,希望对你有帮助。
回复 支持 8 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:02:05 | 显示全部楼层
笑麒麟 发表于 2020-4-14 21:04
两种方式:
第1种,通过CIW-->Options-->Fonts...选项,你所提的libManager中的文字,应该是对应label栏字 ...
再问你一下,我在options里面没有看到Font这个选项,看到的是save session、save default、Bindkey、User preference、Log Filter等
如果用你说的第二种方法,那我应该在什么地方进行输入呢?
发表于 2020-4-15 10:30:15 | 显示全部楼层
xiaowenrun 发表于 2020-4-15 10:02
再问你一下,我在options里面没有看到Font这个选项,看到的是save session、save default、Bindkey、User ...
放入初始化加载文件中,比如
.cdsinit
.cdsenv
或者直接在CIW中输入,可看实时变化
 楼主| 发表于 2020-4-15 11:31:25 | 显示全部楼层
笑麒麟 发表于 2020-4-15 10:30
放入初始化加载文件中,比如
.cdsinit
我在ciw里面输入了,出现了报错,请问一下是什么问题呢?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:23 , Processed in 0.017687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
