查看: 8170|回复: 9
[求助] Cadence incisive IMC 无法load database
发表于 2020-4-1 17:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
我记得最开始装完了是可以打开覆盖率数据文件的,现在打不开了,报:
imc: *E,EDBRR: Error loading database file ***************: serialization exception.
请问谁知道是什么原因导致的啊?怎么解决呢?
最佳答案
发表于 2020-4-1 17:58:58 | 显示全部楼层
哪个版本?
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:43:01 | 显示全部楼层
好像找到原因了,incisive15.10的imc开xcelium18.03生成的覆盖率打不开,15.10生成的能打开~
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:44:11 | 显示全部楼层
你提到版本了估计你也能帮我解决,所以积分给你了~
发表于 2020-4-2 10:26:17 | 显示全部楼层
高版本没有没pj
发表于 2020-4-2 14:38:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-7-1 09:52:29 | 显示全部楼层
确实可以解决
发表于 2021-12-2 14:38:11 | 显示全部楼层
imc是没有18版本了吗,我这边的xcelium18找不到imc的bin
 楼主| 发表于 2021-12-12 14:22:12 | 显示全部楼层
xcelium不带imc了。。。。所以我就没装,装的incisive15.10
发表于 2022-10-30 20:06:45 | 显示全部楼层
PIC~~ 发表于 2020-4-2 09:43
好像找到原因了,incisive15.10的imc开xcelium18.03生成的覆盖率打不开,15.10生成的能打开~ ...
楼主,后面你是用xcelium15.10版本生成的覆盖率可以打开了是吧?
GMT+8, 2025-9-17 07:31 , Processed in 0.079870 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
