查看: 5937|回复: 9
[求助] 基于MOS器件设计D触发器,制作二分频器后仿真结果出现振荡
发表于 2020-3-25 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,基于PDK中的MOS搭建了NAND,而后基于NAND搭建DFF(D触发器),DFF瞬态仿真验证逻辑正确。短接DFF的D Q'两端制作二分频器,二分频电路输出出现振荡信号,无法实现分频功能。仿真器使用Spectre,请教发生振荡的原因?
发表于 2020-3-27 18:26:22 | 显示全部楼层
反馈路径上加一个电阻,推断可能是管子尺寸太大的缘故
发表于 2020-3-28 00:03:47 | 显示全部楼层
降频看看
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:53:25 | 显示全部楼层
多谢回复
发表于 2020-4-27 09:48:01 | 显示全部楼层
同样也出现这样的问题了,请问楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2020-12-9 22:11:02 | 显示全部楼层
印象中是频率过高
发表于 2020-12-10 17:37:10 | 显示全部楼层
是的,当时也是因为频率太高了,可能nand做得也不理想,虽然这种结构简单,但是就是因为结构简单,很容易发生竞争冒险,导致输出不对,后面换了种更复杂一点的结构就解决问题了
发表于 2023-3-7 21:41:22 | 显示全部楼层
苏AE86 发表于 2020-12-10 17:37
是的,当时也是因为频率太高了,可能nand做得也不理想,虽然这种结构简单,但是就是因为结构简单,很容易发 ...
请问是换一种更复杂的与非结构么,还是换一种二分频结构?
发表于 2023-6-27 17:06:04 | 显示全部楼层
请问用的什么结构呢
发表于 2023-11-9 09:24:33 | 显示全部楼层
n4ked 发表于 2023-6-27 17:06
请问用的什么结构呢
两个latch的结构
GMT+8, 2025-12-21 11:56 , Processed in 0.048464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
