查看: 2127|回复: 5
[求助] 管子匹配时,间距问题
发表于 2020-3-25 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       比如说4个管子需要匹配ABBA,再加上dummy一共就是6个管子。是要求6个管子之间的间距一样吗?还是说只需要匹配的4个管子之间的间距一样就行了,dummy管无所谓。
发表于 2020-3-25 17:27:02 | 显示全部楼层
要一样的。加dummy就是让你每个管子尽量“周围的环境一致”,间距一样,你的第一个A看到左边的dummy和看到他右侧的B的距离啊什么的才一致。后面的类推。
发表于 2020-3-25 17:45:10 | 显示全部楼层
做一样,尽量小就行。又省空间又方便
发表于 2020-3-25 22:00:05 | 显示全部楼层
合并呀,要什么间距
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:55:15 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2020-3-25 17:27
要一样的。加dummy就是让你每个管子尽量“周围的环境一致”,间距一样,你的第一个A看到左边的dummy和看到 ...
谢谢解疑。
发表于 2020-3-26 10:24:09 | 显示全部楼层
如果间距不一样,还要Dummy干什么?
GMT+8, 2025-12-23 04:50 , Processed in 0.015351 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
