查看: 2575|回复: 0
[原创] ARM全新DSTREAM-HT仿真器!带你看懂DSTREAM系列产品差异
发表于 2020-3-19 09:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSTREAM-HT是ARM公司开发的一款高速占用引脚少的仿真调试器,更快速更少的引脚:非常适合收集大量追踪数据,其中SoC引脚数排除了并行追踪。捕获多个高速串行追踪通道(HSSTP)以启用软件分析,配合arm DS-5可对所有的ARM内核芯片进行开发。
优势功能
  • 快速的数据传输:高达12.5 Gbps的单通道线路速率(60 Gbps组合通道速率),可配置和捕获CoreSight和自定义IP设备的详细追踪信息;
  • 更少的追踪引脚:在单通道上 -  2个引脚 -  HSSTP可以以与16引脚并行追踪端口相当的速率传输追踪数据;
  • 支持多种协议:支持Arm HSSTP和Marvell®SETM;
  • 可编译的IO:用户I / O端口提供脚本功能和8个数字I / O引脚,以实现自动化测试和验证工作流程;
  • 丰富的调试功能:添加设备特定寄存器,查看指令和数据追踪历史记录,自定义设备特定寄存器的连接,使目标无法复位等等。
  • 更快速的调试速度:代码下载速度高达12 MB/S,JTAG速率高达180 MHz。SWD速率高达125MHz,可以大大缩短单核或多核设备的调试周期。
  • 远程调试:远程千兆以太网或USB 3.0主机连接,可实现远程和快速访问。
产品特性
基于CoreSight trace的Arm处理器调试与跟踪
USB3.0和千兆以太网连接接口。
8GB大小的缓冲区。
可定制以支持ASIC
代码下载速度高达12MB/S
最多支持1022个coresight设备
灵活的追踪时钟定位
遥控目标设备复位
设备启动和测试实用程序
支持第三方IP和调试器的灵活架构
参数信息
Debug 协议
Arm HSSTP, Marvell SETM
单道速率带宽
12.5 Gbps
高速串行追踪带宽
60 Gbps
通道数
1到6路
JTAG/SWD信号电压
1.2V-3.3V 由目标板配置
最大的JTAG时钟速率
180MHZ
支持的Macrocell
CoreSight Trace for example ETM, ETB, STM, ITM
目标板连接头
40路SAMTEC ERF8(调试和跟踪)Arm 20 pin
软件要求
Arm Development Studio
产品清单
*以上配件图片仅供参考,如有更新以实物为准
DSTEAM系列特点
Arm 公司的DSTREAM高性能调试和跟踪单元可在任何基于Arm处理器的硬件目标上进行强大的软件调试和优化。
DSTREAM调试探针具有许多开发平台的加速硬件启动功能以及与第三方工具一起使用的开放式调试接口等功能,与Arm Development Studio配合使用时,可为复杂SoC的开发和调试提供全面的解决方案。
支持至Armv8
追踪
扩展跟踪缓冲
灵活的调试
调试和跟踪Arm架构直至Armv8。 无论是旧版还是最新版,DSTREAM探针系列都涵盖了它。
并行跟踪高达19.2 Gbps,或串行跟踪(HSSTP,SETM)高达60 Gbps
即使在最快的目标上也可以捕获扩展的跟踪,以获取软件执行的详细情况。
JTAGCoreSight,TI和MIPI的适配器。 与第三方IP和调试器兼容,为您提供最大的灵活性。
各个版本的DSTREAM仿真器比较如下:
更多产品信息请看:
GMT+8, 2025-12-23 20:25 , Processed in 0.013067 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
