查看: 12697|回复: 10
[求助] VCS报错Source file "–debug_all" cannot be opened for reading
发表于 2020-3-15 20:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在安装VCS,随便下了个2012的版本,遇到了一些问题也都解决了,dve也能启动,但是当我随便写了一个程序测试VCS是否成功安装时,遇到了麻烦,不知道怎么解决。
终端输入 vcs a.v tb_a.v +v2k –debug_all    其中a.v和tb_a.v是我写的程序文件,程序报错,提示没有 -debug_all 这个文件,无法打开。请问前辈这个怎么弄哦?,小白不胜感激。。。。。本人第一次接触vcs,有点懵。具体提示如下
                         Chronologic VCS (TM)
         Version G-2012.09_Full64 -- Sun Mar 15 20:03:36 2020
               Copyright (c) 1991-2012 by Synopsys Inc.
                         ALL RIGHTS RESERVED
This program is proprietary and confidential information of Synopsys Inc.
and may be used and disclosed only as authorized in a license agreement
controlling such use and disclosure.
Parsing design file 'a.v'
Parsing design file 'tb_a.v'
Error-[SFCOR] Source file cannot be opened
  Source file "–debug_all" cannot be opened for reading due to 'No such file
  or directory'.
  Please fix above issue and compile again.
发表于 2020-3-15 21:53:12 | 显示全部楼层
.v文件没指定路径。
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:06:45 | 显示全部楼层
zhangli542 发表于 2020-3-15 21:53
.v文件没指定路径。
感谢,我在两个.v文件前面加上了路径之后,果然解决了。多谢前辈
但是又出了新的bug,运行完vcs命令后,我运行 ./simv -gui 报了下面的错。。。。
ERROR - DVE not set. Set it to the dve install path.
然后我在终端运行 dve -full64时,也是提示ERROR - DVE not set. Set it to the dve install path.
难道是我的dve又崩了吗??
发表于 2020-3-16 08:42:41 | 显示全部楼层
但是又出了新的bug,运行完vcs命令后, ...
把dve的安装路径添加到环境变量里然后source下,具体嘛应该是修改.cshrc文件
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:42:34 | 显示全部楼层
嗯多谢前辈提醒,我修改环境变量后解决了。非常感谢
发表于 2020-5-22 17:23:48 | 显示全部楼层
我把环境变量里放了dve 的路径还是出现dve not set 是什么原因呢?
发表于 2020-10-30 20:01:47 | 显示全部楼层
.v文件没指定路径。
前辈我也在调试VCS,编译文件的时候,我给的是一个file_list, 也能正确某些文件,但是最后会报一个"\" cannot be opened for reading due to No such file or directory,请问这个怎么处理,
发表于 2020-11-9 17:56:01 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2020-10-30 20:01
前辈我也在调试VCS,编译文件的时候,我给的是一个file_list, 也能正确某些文件,但是最后会报一个"\" ca ...
我也出现过类似问题,filelist中的路径写相对路径好像不行,换成绝对路径试试。
发表于 2021-1-26 12:00:28 | 显示全部楼层
换成绝对路径还是报错,大神有啥解决办法不
发表于 2021-10-27 09:15:18 | 显示全部楼层
请问楼主最后解决了吗
GMT+8, 2025-12-23 22:30 , Processed in 0.019357 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
