查看: 5211|回复: 18
[求助] ICC无法识别定制的标准单元
发表于 2020-3-10 10:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,
我第一次自己设计了一个clock buffer std cell,从原理图和版图开始,然后抽取了.lib时序文件,通过library compiler转换成了db文件,和现有工艺库的db文件放到了同一路径下
但是在ICC中做CTS时却无法识别该buffer,具体表现为:我使用set_clock_tree_reference指定使用该buffer,虽未报错,但是report_clock_tree -settings中的buffer avAIlable for CTS却为空。
请问这是为什么呢?该如何使ICC能调用该定制单元进行CTS?
感谢大家~
发表于 2020-3-10 11:00:42 | 显示全部楼层
先get_lib_cell 看能不能找到cell
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:05:09 | 显示全部楼层
可以找到library下的那个单元!但是还是没办法设为CTS可用的buffer……
发表于 2020-3-10 11:11:32 | 显示全部楼层
抽取的.lib时序文件中是否有dont_use 的设置,一般是这里有问题,你们是用什么来抽取lib的
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:15:56 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2020-3-10 11:11
抽取的.lib时序文件中是否有dont_use 的设置,一般是这里有问题,你们是用什么来抽取lib的 ...
我是用siliconsmart抽的,我在ICC里又特别specify了cell的dont_use属性,set_clock_tree_references时也没有报错,但是settings里的可用buffer列表就是为空。。
发表于 2020-3-10 11:20:24 | 显示全部楼层
lib中 有没有function:"(A)" 这样的语句,如果没有没法识别为buffer
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:24:21 | 显示全部楼层
有的呢,在pin Y中
发表于 2020-3-10 11:28:06 | 显示全部楼层
先用get_attribue lib_name/cell dont_use 看看dont_use 属性
 楼主| 发表于 2020-3-10 11:36:33 | 显示全部楼层
看过了,是false~ report_lib中也有那个cell,只不过attribute一栏是空的。而且report_lib中in_place optimization mode是no_swapping,这个会不会有关系呢?
发表于 2020-3-10 11:43:26 | 显示全部楼层
还有可能就是生成MW时,你的cell没设置为std cell,剩下我也想不出为什么了
GMT+8, 2025-11-21 18:06 , Processed in 0.023563 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
