查看: 2210|回复: 1
[求助] icc布线后数据通路延迟不满足保持时间要求
发表于 2020-3-7 00:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
后端小白求助,在DC中进行设计时对clk设定了200ps的uncertainty,在门级网表中能观察到延时buffer,ICC中CTS跑完后使用report_timing也确实可以看到data path中留出了200ps的裕度;可是经过routing_opt以后数据通路延迟仅剩余几十ps,疑似延时单元消失。请问route是会重新评估数据通路上的buffer吗?还是说ICC在哪一步把buffer给去掉了附CTS-route部分ICC代码:
define_routing_rule clk_rule2 -widths {M2 0.1 M3 0.1 M4 0.1 M5 0.1}
set_clock_tree_options -routing_rule clk_rule2 -clock_tree {*} -max_transition 0.1 -max_capacitance 0.050 -max_fanout 100 -max_rc_scale_factor 0.000 -target_early_delay 0.000 -target_skew 0.000 -buffer_relocation TRUE -gate_sizing FALSE -buffer_sizing TRUE -gate_relocation TRUE -layer_list {M2 M3}
clock_opt -fix_hold_all_clocks -power -area_recovery -inter_clock_balance
derive_pg_connection -power_net {VDD} -ground_net {VSS} -power_pin {VDD} -ground_pin {VSS}
derive_pg_connection -power_net {VDD} -ground_net {VSS} -tie
preroute_standard_cells -remove_floating_pieces
set_si_options -delta_delay false -static_noise false -timing_window false -min_delta_delay false -static_noise_threshold_above_low 0.35 -static_noise_threshold_below_high 0.35 -route_xtalk_prevention true -route_xtalk_prevention_threshold 0.45 -analysis_effort medium -max_transition_mode total_slew
set_net_routing_layer_constraints -min_layer_name M2 -max_layer_name M6 {*}
set_route_opt_strategy  -fix_hold_mode all -power_aware_optimization true -search_repair_loops 15 -eco_route_search_repair_loops 5
route_opt  -effort high -power -area_recovery
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:39:03 | 显示全部楼层
已解决
现在的处理方法是在route_opt中添加了-only_hold_time,延迟单元就可以保留下来了
这个设计因为设计规模小且工作频率极低,基本不需要考虑建立时间,也不需要考虑面积,仅考虑保持时间的正确性即可。各位大神可以再给点建议?比如这么处理会不会有什么隐患?
顺带一提,哪位大神知道怎么把帖子上的求助更换为已解决吗?求助
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.019160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
