[求助] SMIC 40 标准单元库中问题
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:42:14 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2020-3-3 16:46
在lvs文件里加上 virtual connect name vdd vnw, virtual connect vss vpw。 应该就可以了 ...
万分感谢!我找时间试一下
发表于 2022-6-13 16:56:22 | 显示全部楼层
一个很酸的李子 发表于 2020-3-2 10:55
现在的一个问题就是,如果我跟着std cell这样画的话,是过不了LVS的。。因为提示是多个pmos/nmos的衬底接 ...
请问楼主解决了吗?请问提取寄生参数的时候需要把tapcell加上还是去掉呢?
发表于 2022-6-26 21:49:07 | 显示全部楼层
这个问题我前段时间也遇见了,我通过去修改cdl文件,把衬底接上去,最后lvs是没问题的,40nm标准库不提供衬底接触是为了节省面积,在top时再加上一个专门的衬底接触单元。
发表于 2022-7-3 22:13:27 | 显示全部楼层
lcjwowo 发表于 2022-6-26 21:49
这个问题我前段时间也遇见了,我通过去修改cdl文件,把衬底接上去,最后lvs是没问题的,40nm标准库不提供衬 ...
您好,请问呢VPW和VNW该怎么处理呢,LVS一直过不了。我试过两种方法:1.把数字库.cdl文件中VPW和VNW不处理时,v2lvs -s0 VSS -s1 VDD -s SCC55NLL_HD_RVT_V2p0.cdl -v DIGITAL.v -oDIGITAL.spi转换为spi文件作为schematic netlist,在INNOVUS导出GDS文件,然后导入virtuoso做LVS,报了很多报了很多的关于VPW,VNW的错误。2.把数字库.cdl文件中VPW和VNW删除(替换为空格),v2lvs -s0 VSS -s1 VDD -s SCC55NLL_HD_RVT_V2p0.cdl -v DIGITAL.v -oDIGITAL.spi转换为spi文件作为schematic netlist,在INNOVUS导出GDS文件,然后导入virtuoso做LVS,报了很多的关于missing net和missinginstance的错误。
发表于 2022-7-4 09:37:15 | 显示全部楼层
syxd2012 发表于 2022-7-3 22:13
您好,请问呢VPW和VNW该怎么处理呢,LVS一直过不了。我试过两种方法:1.把数字库.cdl文件中VPW和VNW不处 ...
你备份一下数字库的.cdl文件,然后把VPW替换成VSS,VNW替换成VDD,后面的管子类型、W、L(换和你工艺库的一致,一般是字母的大小写),比如数字库给的格式是:XX21 CINN XOR CO VPW N11LL_CKT W=410.00n L=40.00n  ,修改成 XX21 CINN XOR CO VSS n11ll_ckt w=410E-9 l=40E-9 ,我用的是smic40nm,5141工作的。你试一下,有什么问题可以加我vx:lcjwowo ,希望能帮到你
发表于 2022-7-4 16:45:26 | 显示全部楼层
LVS已经解决,主要原因是布局布线时加了DECAP,LVS layout数据比.cdl文件多了instance的原因
发表于 2023-6-29 15:35:53 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的呀,重新后端综合了吗?
发表于 2023-7-2 14:29:32 | 显示全部楼层
tyrant07 发表于 2023-6-29 15:35
请问是怎么解决的呀,重新后端综合了吗?
是的,不添加DECAP器件就可以了
发表于 2023-7-2 19:49:54 | 显示全部楼层
你的LVS能过不
发表于 2025-11-15 20:03:49 | 显示全部楼层
学习了,准备试试
GMT+8, 2025-12-18 17:56 , Processed in 0.018510 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
