查看: 11272|回复: 19
[求助] SMIC 40 标准单元库中问题
发表于 2020-3-1 20:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白最近在学建库的,就是数字标准单元库。然后很多的标准单元的要求都不是特别的清楚,我就从库里边调出一些标准单元来跟着画。现在是碰到一个问题,就是电源和地线。我看到其他的一些版图做法,电源和地线,都是在版图的顶端和低端画很长的一条带,电源线的那个带就是 N阱里边加一个P注入,然后有源区,金属1,contact。电源线的带就是有源区,N注入,金属1,contact。源端和这条带通过金属1相连。
但是我的这个库里边,是源区接一个金属1,然后有一条很宽的金属2,可能在这个图里边看得不是很清楚,接着金属1通过V1 contact连接到金属2上。我有点无法理解,按照他这个画法的话,金属线和地线应该是怎么安排啊? 越来越困惑了,为啥这个库是把VDD接到金属2上呢?然后VNw和VNP分别接在什么sub txt和nw txt上。求各位大佬指点!感激。
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:57:51 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2020-3-1 22:07:57 | 显示全部楼层
按你的描述,Metal 2应该是作为Power rail 走线。VNW/VPW接到txt层上,主要是为了过LVS。深亚微米工艺里,TAPcell会按照一定的规则摆放。
发表于 2020-3-1 22:27:47 | 显示全部楼层
这种stdcell是不加沉底的。 大部分stdcell 为了节省面积, 都不加沉底。 到上层加tapcell。
发表于 2020-3-2 08:57:45 | 显示全部楼层
TAP cell connect
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:55:39 | 显示全部楼层
秦时明月sw 发表于 2020-3-1 22:07
按你的描述,Metal 2应该是作为Power rail 走线。VNW/VPW接到txt层上,主要是为了过LVS。深亚微米工艺里,T ...
现在的一个问题就是,如果我跟着std cell这样画的话,是过不了LVS的。。因为提示是多个pmos/nmos的衬底接到一起了,但是没有接到VDD/VSS。。然后就是,我如果要提取寄生参数的话,需不需要自己把衬底画出来再提取呀。您觉得应该怎么处理这个问题呢?
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:57:02 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2020-3-1 22:27
这种stdcell是不加沉底的。 大部分stdcell 为了节省面积, 都不加沉底。 到上层加tapcell。 ...
那现在如果我要设计一个std cell,我需要做DRC和LVS一致性检查,但是其实这种接法是过不了LVS的。。然后就是 寄生参数的提取,一个std cell的寄生参数提取需要加上tapcell之后再进行吗?
发表于 2020-3-2 21:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以过lvs, 需要修改lvs文件
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:06:41 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2020-3-2 21:18
可以过lvs, 需要修改lvs文件
请问修改LVS文件中的哪个部分呢?
发表于 2020-3-3 16:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
一个很酸的李子 发表于 2020-3-2 23:06
请问修改LVS文件中的哪个部分呢?
在lvs文件里加上 virtual connect name vdd vnw, virtual connect vss vpw。 应该就可以了
GMT+8, 2025-12-18 17:57 , Processed in 0.019545 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
