查看: 6449|回复: 11
[求助] SD卡 HC,写入过程等待时间很长,
发表于 2020-2-29 18:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
          各位大佬,本萌新用fpga写sd卡,采用spi模式,时钟25Mhz,sd卡是HC 8G的,按单块512byte写入。在数据较慢的情况下,写入和读取都是正常的,但是速度稍微快点,数据就会乱。查到是因为数据缓存的fifo满了,造成满的原因是因为每写完一个块,sd卡回复空闲信号会等很久,测出来时间在4.6ms到160ms(就是下图那个busy信号),这等待时间太长了吧,请问这是sd卡的特性还是什么问题?
发表于 2020-2-29 23:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
你是用cmd24 single block write是嗎?改用cmd25 multiple block write試試,別忘了在所有block都傳輸完後要再接個cmd12 stop command。
 楼主| 发表于 2020-3-2 08:44:18 | 显示全部楼层
jasper0608 发表于 2020-2-29 23:57
你是用cmd24 single block write是嗎?改用cmd25 multiple block write試試,別忘了在所有block都傳輸完後 ...
         我用的是cmd24,我试试吧。但感觉可能还是有问题,因为现在不是数据传输过程有问题,而是数据传输给sd卡后,sd卡自己写入太慢了。
发表于 2020-3-2 11:31:43 | 显示全部楼层
admiration123 发表于 2020-3-2 08:44
我用的是cmd24,我试试吧。但感觉可能还是有问题,因为现在不是数据传输过程有问题,而是数据传 ...
改用 cmd25 會快很多。
发表于 2020-3-4 11:54:24 | 显示全部楼层
SDHC write busy time 最大可以到250ms...
以spec來看...SD card不算有錯.....SD HOST 需要等待busy  finish
建議可以換一張卡來看看.... 每間廠牌的SD特性可能會不同
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:00:24 | 显示全部楼层
jasper0608 发表于 2020-3-2 11:31
改用 cmd25 會快很多。
你好,我现在尝试多块写,但是写完第一块,写第二块时,sd卡一直不回复data response,请问是什么原因呢?如下图所示
 楼主| 发表于 2020-3-5 10:02:28 | 显示全部楼层
以spec來看...SD card不算有錯.....SD HOST 需要等待busy  fini ...
我晕,我这里只有sdhc的卡,试了3张,都一样的情况。我现在试试多块写,看看有没有效果
发表于 2020-3-5 19:40:12 | 显示全部楼层
admiration123 发表于 2020-3-5 10:00
你好,我现在尝试多块写,但是写完第一块,写第二块时,sd卡一直不回复data response,请问是什么原因呢 ...
樓主,你付上的圖看起來是SPI mode的. 請問你是用SD mode還是SPI mode ?
发表于 2020-3-5 19:41:34 | 显示全部楼层
樓主...建議可以使用FPGA 的chipscop來看內部訊號的情況...這樣可以方便debug
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:22:10 | 显示全部楼层
用的spi模式,spi简单一些,但是感觉文档说的不清楚
GMT+8, 2025-12-21 11:12 , Processed in 0.019884 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
