楼主: 六式
Synopsys license每隔一段时间就会挂掉,求解
发表于 2020-2-20 12:38:59 | 显示全部楼层
六式 发表于 2020-2-20 11:04
头三行如下:
SERVER Server3 b02228c16bb9 27004
VENDOR snpslmd
我重新细想了一下,有可能是32位操作系统和64位可执行代码的不兼容问题。
你的snpslmd有可能是64位的,而你的MySerevr是不是32位的操作系统?
解决办法是找一个32位的snpslmd可执行文件来运行,或者升级你的MyServer的操作系统
发表于 2020-2-20 12:40:17 | 显示全部楼层
头三行如下:
VENDOR snpslmd
把Sever3改成MyServer
发表于 2020-2-20 13:43:12 | 显示全部楼层
头三行如下:
VENDOR snpslmd
以前daemon的path是要给出的,现在不需要了吗?
发表于 2020-2-20 14:28:27 | 显示全部楼层
你的snpslmd有可能是64位的,而 ...
有可能,scl11.10下有linux和linux64两个目录,都有snpslmd,对应32和64。看一下安装的os是多少位的,然后显示的指定linux或linux64下的daemon试试。
发表于 2020-2-20 14:56:24 | 显示全部楼层
VENDOR snpslmd <PATH>/snpslmd
需要路径,除非你的可执行文件snpslmd在自动搜索到的路径里面 (which is not the best!).
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-20 15:43:57 | 显示全部楼层
Eda license daemon , lmgrd 要用对版本, 先查看看 synopsysinstall 哪版本 lmgrd   ,  还有  因为 很多eda, 可能不同 license lmgrd冲到 , lmgrddown  你先看有没哪边原因导致 lmgrd daemon被关掉 .   Snpslmd 版本 也可能是问题  ,Linux 下如很多版  snpslmdor lmgrd 要小心
发表于 2020-2-22 20:01:26 | 显示全部楼层
是网络问题。
发表于 2020-3-30 09:14:03 | 显示全部楼层
你是不是连着外网?
发表于 2020-4-14 16:36:10 | 显示全部楼层
我也遇到这种问你,求解!
发表于 2020-4-24 09:37:06 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,楼主怎么解决的???
GMT+8, 2025-12-22 21:20 , Processed in 0.022156 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
