查看: 4331|回复: 9
[求助] 电容版图
发表于 2020-2-16 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面那个大的方框是mimdy,,然后里面绿的那个是m2,,再里面那个粉红色方框是mim,,下面橘黄色的是m3,,然后里面的小的紫色的过孔就是v2
想请教一下,这个电容版图的两端怎么确认?
 楼主| 发表于 2020-2-16 15:22:18 | 显示全部楼层
顶一下,,这是smic0.18um里面的电容版图
发表于 2020-2-16 22:12:22 | 显示全部楼层
看着像MIM电容,如果是MIM电容一端M2,另一端M3. 可以建一个电路里面只有一个电容,电容两端分别接vcc ,gnd. 之后layout xl,生成对应的版图把vcc ,gnd的lable放在对应的金属层上,lable与金属层对应A2TEXT, A3TEXT. 最后进行LVS检查。通过lvs检查就知道两端具体在哪个位置了。
发表于 2020-2-17 08:54:16 | 显示全部楼层
一般M3是PLUS,M2是MIUS
发表于 2020-2-18 16:21:31 | 显示全部楼层
学习各层楼主之大法,壮大自我之身躯
发表于 2020-2-18 19:53:41 | 显示全部楼层
上,下极板
发表于 2020-3-12 22:17:10 | 显示全部楼层
正常来说是M3上极板,M2下极板,建议最好看design rule确认一下
发表于 2020-3-16 15:33:46 | 显示全部楼层
M2是下极板 MIM是上极板,上极板通过via2由M3连出
发表于 2020-3-16 15:34:46 | 显示全部楼层
搜一下MIM的剖面图就知道了  好好看一下design rule
发表于 2020-4-3 14:00:25 | 显示全部楼层
8楼完全正确
GMT+8, 2025-12-23 03:28 , Processed in 0.019365 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
