查看: 19022|回复: 31
[求助] 怎样重新打开ADEXL的仿真结果【已解决】
发表于 2020-2-11 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADEXL界面下完成了电路的仿真,但是服务器挂掉了,ADEXL窗口被关掉了,重新打开后该如何reload以前的仿真结果呢?谢谢
已解决!
在左侧的Data View/history里面,选择保存的仿真结果。右键选择view results即可。
发表于 2022-7-22 13:52:11 | 显示全部楼层
同问。。。
发表于 2022-7-22 15:26:55 | 显示全部楼层
我的IC61闪退之后,之前的interactive和tests都没保存,再次打开时之前很久的记录,但是browser还是可以看见结果文件,但是没法导入到dateview的history里面了,也没法从公式栏里面看到计算的结果了。
发表于 2022-8-12 17:01:10 | 显示全部楼层
感谢分享!很细节的技巧,但是也很有用,但是也很难找到有人提到这个问题!
发表于 2022-8-12 17:04:21 | 显示全部楼层
图片.png 补充一下具体位置,我还找了一下才找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 17:18:44 | 显示全部楼层
你还可以在这里面re-run,他会把你没跑完或者出错的test跑一遍,这样就不用重新跑了
发表于 2022-10-20 11:29:50 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2022-8-12 17:18
你还可以在这里面re-run,他会把你没跑完或者出错的test跑一遍,这样就不用重新跑了 ...
如何把没跑完的跑完,求回复
发表于 2022-10-21 09:01:18 | 显示全部楼层
yangyansong521 发表于 2022-10-20 11:29
如何把没跑完的跑完,求回复
发表于 2022-10-21 09:28:41 | 显示全部楼层
欧克,谢谢大哥,还有大哥知道有哪个函数可以计算波形的频率吗?就是可以自己选时间段的那种
发表于 2022-10-24 08:54:32 | 显示全部楼层
dft函数吧,可以选择不同时间段tran波形做dft,得到相应的频率
GMT+8, 2025-10-31 06:01 , Processed in 0.022689 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
