查看: 2558|回复: 5
[原创] Cadence上可以实现Verilog与Layout的转换吗?
发表于 2020-2-5 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问在Cadence上可以将Verilog 直接转换成Layout吗?  如不可行,有其他的方式可以将Verilog的电路 和 Layout的电路相连在一起?
发表于 2020-2-13 17:42:00 | 显示全部楼层
请详细描述一下你的需求,看的不太明白,从verilog到layout(gds)这本身就是数字后端设计的工作内容。
 楼主| 发表于 2020-2-14 04:37:16 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2020-2-13 17:42
请详细描述一下你的需求,看的不太明白,从verilog到layout(gds)这本身就是数字后端设计的工作内容。 ...
你好,我现在的问题是我的layout电路是从schematic生成的用的是Cadence Virtuoso,但是shematic中有一个电压源的器件无法自动生成layout。 所以我在想可不可以用其它方式来生成一个电压源的layout,比如在Cadence SOC Encounter 上写一个关于电压源的Verilog code. 然后在用Place and Route这个工具将它转换成layout。 然后再将Cadence SOC Encounter中Layout的文件输入到Cadence Virtuoso里面,和Virtuoso 的Layout组合到一起。想问一下这个方法可行吗?
发表于 2020-2-14 08:39:34 | 显示全部楼层
以模拟为主导的数模混合的后端流程,确实就是像你说的这样做的,方法是可行的。
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:58:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2020-2-18 20:05:24 | 显示全部楼层
virtuoso中有VDI flow,可以直接读Verilog,到gds
GMT+8, 2025-12-22 15:10 , Processed in 0.015080 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
