查看: 1968|回复: 0
[原创] FMC转换器板学习资料:FMC147-多通道多模式的10位ADC 1.25 GSPS / 2.5 GSPS / 5.0 GSPS FMC-HPC模拟...
发表于 2020-2-4 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC147-多通道多模式的10位ADC 1.25 GSPS / 2.5 GSPS / 5.0 GSPS FMC-HPC模拟到数字转换器板
一、板卡概述
        FMC147是一个四通道多模式A / D FMC,完全符合VITA 57.1标准。该卡提供4个10位ADC通道,使通道同时采样4,2,或1通道,采样速率为2.5 GSPS(2通道模式)。 是4DSP FMC126的国产化型号。
        采样时钟可以通过一个同轴电缆连接外部提供,或由内部时钟源(可选锁定到一个外部参考)提供。另外一个触发输入自定义的采样控制。
        FMC147子卡机械上和电气上是符合所确立的ANSI / VITA 57.1 FMC标准。FMC147具有HPC(高引脚计数)400针连接器,前面板的I / O,并可以用在一个传导冷却环境。
        该设计是基于E2V四A / D EV10AQ190芯片组,DDR LVDS输出。模拟信号输入面板上的同轴连接,并有单独的校准电路微调的增益,偏移,和相位。
        FMC147通过I2C串行通信总线的时钟源,可以灵活地控制采样频率,校准。此外,该卡配有电源和温度监控,并提供了几种掉电模式,关闭未使用的功能。
二、技术指标
      双10位通道操作
      2通道2.5 GSPS A / D转换模式
      2通道选项-C48 2.50 GSPS A / D转换模式(需要校准包,添加到P / N)
      VITA 57.1-2010标准。
      传导冷却
      1.25Gsps DDR LVDS输出
      SSMB连接器,同轴电缆前面板输入
      单端AC耦合模拟输入。
      灵活的时钟树实现:
      内部时钟
      外部时钟
      MIL-I-46058C保形涂层标准(可选)
      HPC - 高引脚数连接器(400针)
三、软件支持
        基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。
四、配套载卡
         支持Xilinx Virtex-6 FPGA ML605开发板、Kintex-7 FPGA KC705开发板、Virtex-7 FPGA VC707开发板。
、性能:
      500mVpp模拟输入范围
      可选择的输入带宽
     (1.0GHz的/ 3.0GHz的)
       独立增益控制(±10%)
      个人偏移控制(为±40mV)
      独立的相位控制(±15ps减少)
      FMC147带有一个集成的交叉点开关,允许灵活的映射转换器的模拟输入。未使用的转换器,可放置在待机模式,或一个完整的待机模式,在省电模式下,可以将所有通道 。
      数字输出接口,4个10位DDR LVDS总线在1.25Gbps(全速采样)的FMC147妥协。
、应用领域:
  • 直接RF下变频
  • 软件定义无线电(SDR)
  • 雷达/声纳
    宽带卫星数字接收机
  • 医疗设备
GMT+8, 2025-12-23 09:43 , Processed in 0.012316 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
