查看: 4873|回复: 11
[求助] 一个帶隙电路 start-UP的请教
发表于 2020-2-1 19:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其工作原理为:若上电后各支路电流为0,那么所有的PMOS电流源关断,Ml0的栅极被拉低到地电位,因此Mlo导通,并向R2和Q1支路注入电流。一旦电路摆脱零电流状态,
M9、Mll、Ml2将Ml0的栅极电位拉高使得Ml0关断,
从而使启动电路脱离主电路。
疑问是M9,M1,M2.M5,M6 gate的电压怎么来?
thanks
发表于 2020-2-1 19:43:14 | 显示全部楼层
上电完成之后,M9, M1, M2, M5, M6的栅极偏置电压由已经进入正常工作状态的OPAMP内部的偏置电路提供,比如共源共栅结构的电流镜上本身就分别有M9,M1,M2,和M5/M6所需要的栅极电压,直接连出来就是,as shown。
发表于 2020-2-1 19:46:55 | 显示全部楼层
在启动之前,系统的零电流状态由M10上栅极电压变化而摆脱零状态,从而进入启动状态。M10上的栅极电压由流过M9,M11,M12 的沟道电流而造成的电压差所决定。
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:13:10 | 显示全部楼层
万分感谢
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:58:26 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-1 19:43
上电完成之后,M9, M1, M2, M5, M6的栅极偏置电压由已经进入正常工作状态的OPAMP内部的偏置电路提供,比如 ...
所以说图中 M5和M6的gate是连接在OPAMP的输出的对吗?   (当时看图没有连接小黑点,一直没看懂)
点评
M5 M6的gate连接一个Vbias电压,不是连接到OPAMP输出;M5 M6就是一个cascode管,减小失配,提高PSR  发表于 2020-9-7 14:01
 楼主| 发表于 2020-2-2 12:26:54 | 显示全部楼层
另外一个问题,opamp处 R1 (V+)的电平怎么产生?   这是意图应该不全, 当前示意图 智能确定opamp   (V-)的电压。thanks
发表于 2020-2-2 14:38:16 | 显示全部楼层
kissshenzhu 发表于 2020-2-2 12:26
另外一个问题,opamp处 R1 (V+)的电平怎么产生?   这是意图应该不全, 当前示意图 智能确定opamp   ( ...
反馈环路的作用强迫V+和V-的电压相等,否则环路就失效了。
 楼主| 发表于 2020-2-2 14:49:37 | 显示全部楼层
万分感谢
发表于 2020-2-8 23:49:47 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2020-2-12 16:32:33 | 显示全部楼层
这个电路貌似是用于产生零温电流而非零温电压的吧,另外M1 和M2的gate电压是OP给的,M5和M6的需要另外给出偏置
GMT+8, 2025-12-26 17:17 , Processed in 0.024358 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
