楼主: 18829289612
[求助] Cadence仿真
发表于 2020-1-19 09:39:04 | 显示全部楼层
18829289612 发表于 2020-1-18 20:35
您好,是不是  大致意思就是说在IC 里面要做10nF左右的电容已经算是非常大的电容了,所以没法做。  而10 ...
芯片要考虑成本,一般电容单位面积电容值都在1fF~4F之间,实际上4fF已经是特殊制作的了,所以做一个电容需要的面积比较大。如果需要大电容才能满足设计需求,这种一般都是考虑片外加分立器件,而不是集成。多数情况下,集成个几十pF都是比较奢侈的了,更别提nF级别的电容。如果需要极小的电容,可以考虑串联。你这里似乎需要大电容,那就多个并联,一般单个电容的面积是有最大限制的。当然,你如果确定不影响需求,那可以画一个比较大的电容,那样节省面积。需要精确匹配的电容,必须花画若干小的并联。
GMT+8, 2025-12-17 22:36 , Processed in 0.010471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
