查看: 17197|回复: 25
[求助] ADE_XL仿真一直pending
发表于 2020-1-3 21:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在IC617的ADE_XL上想进行corner仿真,结果发现只能单独仿真一个工艺角,进行多个工艺角仿真后一直pending,之前看贴子上有关字体的说法,但是小弟也看了那个vnc文件,没有提示fixed字体有问题,而且装字体后提示已经安装了。实在不知道是怎么回事,有大佬可以帮忙解答一下吗
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:22:54 | 显示全部楼层
小弟用的是centos7系统
发表于 2020-1-7 15:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 13:34:26 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这样的问题,三个服务器,有两个服务器是这样的情况,不过后来怎么解决了忘记了,但不是楼上所说的job
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-2-13 17:40:20 | 显示全部楼层
这样还是不对,显示依然pending
 楼主| 发表于 2020-2-13 17:41:46 | 显示全部楼层
lllyyy625 发表于 2020-1-10 13:34
我曾经遇到过这样的问题,三个服务器,有两个服务器是这样的情况,不过后来怎么解决了忘记了,但不是楼上所 ...
我之前装过一次fixed字体后好像就可以了,但是后面不知道为什么又不行了
发表于 2020-2-16 12:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 12:09:10 | 显示全部楼层
which OS is best for cadence installation
发表于 2020-4-20 09:35:01 | 显示全部楼层
你的解决了吗?
发表于 2020-5-27 12:42:33 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-25 03:24 , Processed in 3.803859 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
