查看: 2571|回复: 3
[求助] DC综合,时钟源加入PAD之后延迟很大
发表于 2020-1-2 20:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合,时钟源加入PAD之后延迟很大,删除PAD之后又恢复正常,求助该怎么约束啊。
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:25:29 | 显示全部楼层
如图
时许报告
时许报告
PAD
PAD
发表于 2020-1-2 21:08:33 | 显示全部楼层
交付的时候有要求就优化一下, 没要求就留给CTS的时候做
 楼主| 发表于 2020-1-2 21:31:26 | 显示全部楼层
查看了net,发现clk_i1负载很大,设置了set_ideal_netnetwork),set_dont_touch(network)
继续设置高扇出的选项,
high_fanout_net_threshold,这个变量是用来指出,如果net的扇出个数超过指定值,那么他就是高扇出,同时drc检查,还有延迟计算都是这个数值计算,但是时间上net上的扇出是没有变的。
high_fanout_net_pin_capacitance,结合high_fanout_net_threshold使用的,当net的扇出超过threshold,那么net上的负载等于这2个数值的乘积。
GMT+8, 2025-12-24 02:09 , Processed in 0.020529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
