楼主: 刘海峰
[原创] 环境配置遇到问题,解决不了,有没有大神遇到过类似问题,感谢
发表于 2019-12-30 11:22:49 | 显示全部楼层
刘海峰 发表于 2019-12-30 10:09
安装之后,变成这样了·····
啥版本的操作系统?红帽子8?如果是8的话,好像问题多多。这个现象没遇到过,所以也不好猜,只能尝试。
 楼主| 发表于 2019-12-30 12:28:36 | 显示全部楼层
CentOS8
发表于 2019-12-30 13:11:50 | 显示全部楼层
建议换7吧,8有不少问题,目前还是不适合。官方估计也没那么快解决兼容问题。估计换7就没事儿了。
 楼主| 发表于 2019-12-30 13:26:55 | 显示全部楼层
先放这里吧
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:19:53 | 显示全部楼层
问题已解决
发表于 2019-12-31 22:18:45 | 显示全部楼层
如何解决的?
 楼主| 发表于 2020-1-1 14:54:46 | 显示全部楼层
按照遇到的问题,搜百度,按照某篇博客,结合自己的实际情况操作即可,逐个试,虽然失败了无数次,但最后总能成功。
 楼主| 发表于 2020-1-1 14:56:29 | 显示全部楼层
yuanyuan94587 发表于 2019-12-31 22:18
如何解决的?
回复错了
GMT+8, 2025-11-2 20:45 , Processed in 0.016561 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
