查看: 2632|回复: 1
[求助] create_block_abstraction
发表于 2019-12-27 18:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题 ,block pnr完成后,用create_block_abstraction,然后top层调用。在top层做cts的时候,需不需要用floating pin来定义block内部的cts latency。
我自己感觉工具好像可以看到blcok里面的clock latency
发表于 2020-2-1 19:14:02 | 显示全部楼层
因为你创建abs的时候是带有时序信息的,所以才会这样。在创建abs的时候可以不加时序,你可以man一下,里面有。
GMT+8, 2025-9-13 03:51 , Processed in 0.010664 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
