查看: 14395|回复: 12
[求助] 全差分运放 共模反馈环路仿真
发表于 2019-12-25 21:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计全差分运放,工作点没问题,就是共模反馈环路的稳定性仿真总有问题,尤其是相位曲线。哪位大佬给看看~
是断开点有问题吗?
电路结构
电路结构
共模反馈 幅相曲线
共模反馈 幅相曲线
发表于 2019-12-26 09:51:33 | 显示全部楼层
这个贴子应该持续关注。
楼主既然用spectre,那就用analogLib库里面的cmdmprobe,在放大器输出端断开共模反馈环路,然后仿一下stb,看看是什么波形?
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:21:31 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2019-12-26 09:51
这个贴子应该持续关注。
楼主既然用spectre,那就用analogLib库里面的cmdmprobe,在放大器输出端断开共模反 ...
多谢~使用cmdmprob仿真全差分确实比较方便,仿真结果如下如。
关于相位曲线的问题,可能是跟选择的环路断开点有关,如果系统中存在多条环路,且断开点没有断开所有的环路就可能出现这个问题。参考如下:https://designers-guide.org/forum/YaBB.pl?num=1244840188
发表于 2019-12-27 22:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
谁能解释一下这个是怎么实现工模反馈的
 楼主| 发表于 2019-12-30 17:24:31 | 显示全部楼层
zjz192837465 发表于 2019-12-27 22:10
谁能解释一下这个是怎么实现工模反馈的
基本思想是:当VOP和VON相比VCM偏高时,会使流过NM13的电流减小,VCMFB随之下降,反馈到运放中后,第一级输出升高,第二级输出VOP和VON下降,从而稳定共模输出。
可以参考 SUDHIR M. MALLYA的文章:Design Procedures for a Fully Differential Folded-Cascode CMOS Operational Amplifier 。
Design procedures for a fully differential folded-cascode CMOS operational amplifier.pdf
355.25 KB, 下载次数: 788 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-1-4 21:23:15 | 显示全部楼层
关于相位曲线的问题,可能是跟选择的环路 ...
能贴一张你testbench的图么?
发表于 2021-9-27 20:09:43 | 显示全部楼层
pan.j 发表于 2021-1-4 21:23
能贴一张你testbench的图么?
同求testbench的图
发表于 2021-9-27 20:11:05 | 显示全部楼层
求testbench的图
发表于 2021-9-29 09:58:12 | 显示全部楼层
那么这个的iprobe放在那里了呢
发表于 2022-7-2 10:03:49 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-12 05:29 , Processed in 0.018019 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
