查看: 7332|回复: 9
[求助] 切为IC618后,INNOVUS有如下告警,是否有影响?
发表于 2019-12-18 13:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
**ERROR: (IMPOAX-142):        Could not open shared library libinnovusoax22.so : /eda/cadence/innovus/INNOVUS152/tools.lnx86/lib/64bit/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by /eda/cadence/ic618/oa_v22.60.019/lib/linux_rhel60_64/opt/liboaDesign.so)
发表于 2019-12-18 17:02:51 | 显示全部楼层
不要设置oA环境
 楼主| 发表于 2019-12-19 16:16:48 | 显示全部楼层
没有配置OA啊。另外把IC618退回到IC617,则无上面的ERROR:
# Cadence
# encounter
setenv INN_HOME  /eda/cadence/innovus/INNOVUS152
set path=($INN_HOME/bin $INN_HOME/tools/bin $path )
发表于 2020-6-15 15:54:31 | 显示全部楼层
你好。。你的问题解决了么
我也发现了。我安装了618之后,再打开innovus,也会出现这个错。
而且,我的IC618打不开,我的IC617都打开不了了。
会有这个错
virtuoso:   ERROR: Cannot find a proper installation for the platform 'lnx86'
virtuoso:          Check your installation
 楼主| 发表于 2020-6-15 16:05:24 | 显示全部楼层
FOREVER10 发表于 2020-6-15 15:54
你好。。你的问题解决了么
而且,我的IC61 ...
没解决,回退到IC617版本了。
发表于 2021-3-1 22:43:28 | 显示全部楼层
我的QRC启动时就是有这个报错.....
发表于 2022-6-26 23:11:42 | 显示全部楼层
最后咋解决的
 楼主| 发表于 2022-7-20 16:10:11 | 显示全部楼层
设置setenv OA_HOME,指向INNOVUS安装目录下的oa文件夹即可。
发表于 2023-3-2 17:31:21 | 显示全部楼层
有用,感谢
发表于 2023-7-24 14:30:05 | 显示全部楼层
我这边吧OA_HOME指向innovus201下的OA目录后,ic617打不开了。。。
ic617下的OA目录是oa_v22.50.043,innovus下的oa目录是oa_v22.60.028
目前oa目录指向ic617下,ic617打开没问题,innovus201打开提示:
**ERROR: (IMPOAX-142):        Could not open shared library libinnovusoax22.so : /opt/innovus201/tools.lnx86/lib/64bit/libinnovusoax22.so: undefined symbol: _ZTIN12OpenAccess_418oaConflictObserverINS_8oaAppDefELj0EEE
**ERROR: (IMPOAX-142):        Could not open shared library libcdsSkillPcell.so : /opt/innovus201/tools.lnx86/lib/64bit/libcdsSkillPcell.so: undefined symbol: _ZTIN12OpenAccess_413oaFSComponentE
**ERROR: (IMPOAX-142):        OA features will be disabled in this session.
**WARN: (IMPOPT-801):        Genus executable not found in PATH. Install Genus, add the path to the genus executable in the PATH variable and rerun Innovus.
但最后innovus的图形界面可以出来
补充内容 (2025-9-16 15:58):
反过来设了OA_HOME指向到ic618下面到可以正常运行了。。。
GMT+8, 2025-12-21 19:05 , Processed in 0.019015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
