查看: 9769|回复: 12
[求助] qrc提参之后的后仿
发表于 2019-12-3 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!请问各位大神qrc提参之后得到av_exracted怎么设置下一步的后仿?
发表于 2019-12-4 10:18:27 | 显示全部楼层
可以看看
calibre-PEX后仿真.pdf
494.93 KB, 下载次数: 500 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
cadence仿真设置简介.doc
1.17 MB, 下载次数: 251 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 10:21:02 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:25:25 | 显示全部楼层
czg 发表于 2019-12-4 10:18
可以看看
感谢分享!
发表于 2020-10-22 21:13:07 | 显示全部楼层
可以看看
谢谢您的手册,我用的smic18mmrf最新(19年版本)的,DRC,LVS 都么有问题,但是PEX 么有rules 文件,有xRC 的文件,请问我该如何获得PEX 提参的 rule 文件 ?
找原厂要 ? 还是 自己根据 lvs 规则文件修改得到PEX 的规则文件 ?
发表于 2020-10-22 21:17:15 | 显示全部楼层
xubne 发表于 2020-10-22 21:13
谢谢您的手册,我用的smic18mmrf最新(19年版本)的,DRC,LVS 都么有问题,但是PEX 么有rules 文件,有x ...
补充下,根据原厂提供的参考手册,我修改lvs的规则文件生成 PEX的规则文件,无错误,有46条关于网络的警告,可以得到导出 calibre 参数文件,可以打开,但是里面只有端口和晶体管,没哟电阻,电容,二极管 参数(提参设置是 RCC模式)。我怀疑是我自己生成的PEX的规则文件有问题,不敢确认,您可以指点一二么 ?
发表于 2020-10-23 14:41:30 | 显示全部楼层
xubne 发表于 2020-10-22 21:17
补充下,根据原厂提供的参考手册,我修改lvs的规则文件生成 PEX的规则文件,无错误,有46条关于网络的警 ...
您好,能麻烦您发一下参考手册吗,我这边也遇到相关的问题,想照着手册改一下lvs,非常感谢!
发表于 2020-10-23 15:18:21 | 显示全部楼层
您好,其实厂家给的参考文档我拿到的是一个快速预览版本,我按照流程,测试了3天,都会有问题;其次,我也没有找打QRC 的技术模板文件,人家支持了2次,还是一个结果,我这QRC没有成功过,所以,您问问其他可以的朋友。
发表于 2020-12-6 20:16:07 | 显示全部楼层
您好,我最近也是在用SMIC18um工艺进行设计仿真,发现只有DRC和LVS文件,没有QRC或者.xrc文件可以提取寄生参数,请问您现在这个问题解决了嘛
发表于 2021-4-8 15:26:30 | 显示全部楼层
Dappere 发表于 2020-12-6 20:16
您好,我最近也是在用SMIC18um工艺进行设计仿真,发现只有DRC和LVS文件,没有QRC或者.xrc文件可以提取寄生 ...
你解决了吗?我也遇到了跟你一样的情况。
GMT+8, 2025-12-20 00:32 , Processed in 0.045536 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
