楼主: spiral
[求助] VCS反标SDF后仿中出现的Warning求解
发表于 2023-7-26 17:18:40 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2019-12-2 10:08
+neg_tchk   –negdelay两个选项有没有加上?
在哪里加?解决了吗
发表于 2024-7-18 16:13:52 | 显示全部楼层
关于第一个问题:
根据楼主的回复,加上这两个选项以后还是没有生效的话可能的原因是sdf用的是3.0版本的支持负延时,但是model里面的timingcheck函数用的是分开来的recovery和removal,这两个函数不支持负延迟,因此反标不上,可以从库里寻找支持负延迟的版本,一般.v文件的后缀名是*_neg.v
关于第二个问题:
IOPATH的负延迟主要是由于xtalk产生的,而timingcheck的负延迟是由于后端修timing的时候在std_cell中加入了buf等其他元件导致的
发表于 2024-12-25 10:51:13 | 显示全部楼层
wyfcb98 发表于 2024-7-18 16:13
关于第一个问题:
根据楼主的回复,加上这两个选项以后还是没有生效的话可能的原因是sdf用的是3.0版本的支 ...
想问一下,出现第二个warning,导致sdf文件反标不上,这个一般要怎么解决呢?
发表于 2025-1-16 16:47:48 | 显示全部楼层
一般来说仿真工具会将负延迟标不上的设置为0,所有设置为0的路径也可以在log中查看到。先仿真看看负延迟被设置为0会不会有什么影响,一般来说对仿真的影响不大。至于反标不上,可以看violation报的具体条例中设置的hold或setup时间是多少,和cell的默认值是否一致。如果一致的话才说明是没有反标上,这个时候可以去看一下是不是因为sdf和netlist没有对应上导致的没有反标上。如果和cell的默认值不一致的话,说明其实是反标上的,这个时候就要去分析为什么会出现violation。
发表于 2025-4-15 13:58:28 | 显示全部楼层
主要是针对setup进行的。时钟和D的setup出现负延时,触发器内部计算时,会把时钟推迟到负延时这个时间点。此时会出现时钟比Q端数据还晚的情况,这时候,仿真器会把Q也延迟到负延时点。这么做的效果就是Q变换晚了,可能会影响后续寄存器的setup。当然,仿真没问题,应该也没事,逼近属于悲观处理。
发表于 2025-7-22 10:10:06 | 显示全部楼层
zhaoyg03 发表于 2025-4-15 13:58
主要是针对setup进行的。时钟和D的setup出现负延时,触发器内部计算时,会把时钟推迟到负延时这个时间点 ...
请教下,vcs是进行了悲观处理,将负沿的setup 改成了0, 如果仿真没有问题,这个其实是可以忽略的 对吧
发表于 2025-7-22 11:23:05 | 显示全部楼层
你好,请问一下这个截图是哪个文档里的?
发表于 2025-9-2 10:01:00 | 显示全部楼层
chenqicong92 发表于 2025-7-22 11:23
你好,请问一下这个截图是哪个文档里的?
S家官网
GMT+8, 2025-9-18 05:40 , Processed in 0.017108 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
