查看: 48403|回复: 53
[原创] 颠覆一下sealring的几个常规观点
发表于 2019-11-28 14:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:sealring只是为了在切割是保护内部电路
     其实它还有两个作用,可以明确版图的边界、增加芯片的面积
     作为晶圆厂来说,当然希望芯片面积越大越好,有工艺提供的sealring宽度接近40um,而且是深亚微米工艺
二:sealring是必须的
    晶圆厂并没有提供加与不加的良率对比,
    确实也不好给,因为还要取决于封装厂的切割水平,划片槽的宽度等
    但切割技术在不断进步,主要工艺的sealring却没有改变
    一般tapeout form里会有sealring的选项,有没有sealring,需不需要foundry加sealring
    既然给了你选择的余地,也就是加不加由客户自己综合考虑决定
三:sealring是由多层金属孔叠加形成的完整的环
   但这并不是唯一的结构,有的工艺的提供sealring是两排交错的一段段的多层金属组成
   同样节点的同类型工艺,不同工艺厂提供的sealring差别可能会很大
   同一个晶圆厂同是CMOS工艺,018跟013的sealring结构也很可能不一样
   也许是他们不同的团队做的,他们也没有明确的可以有数据跟理论支撑的结构
四:sealring是在芯片的最外缘
   sealring不在最外缘,惊讶吧。如果告诉你有些封装是要把pad切掉一半的,是不是更惊讶
发表于 2019-11-28 15:09:31 | 显示全部楼层
感谢分享,
学习下
发表于 2019-11-28 17:12:16 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2019-11-29 09:09:58 | 显示全部楼层
不要误导别人。sealring 作为芯片与scribe lane 的物理隔离是非常重要的,隔离在切割过程中产生的水气,应力等
作为fab没有必要期望你芯片越大越好,人家是卖wafer。如果期望你芯片越大越好那还研究个屁的先进工艺,先进工艺都是在缩小芯片面积。
切割技术在不断进步我不知道你的依据是什么,目前从40nm 到8nm的工艺scribe lane 都是60um宽度,这是最小的切割尺寸,对于不同的工艺,因为最小尺寸不一样,scribe lane 宽度会有些调整,最简单的8nm 工艺对应力的敏感程度肯定是比40nm高的。
回复 支持 22 反对 0
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:52:21 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2019-11-29 09:09
不要误导别人。sealring 作为芯片与scribe lane 的物理隔离是非常重要的,隔离在切割过程中产生的水气,应 ...
Sealring 确实可以保护内部电路,但作用有多大呢
不用sealring的产品也很多
如果不加sealring良率降低2%(因为有些不加sealring的良率已经97%了,加了良率也差不多),加了面积增加5%
你怎么选择?
工艺尺寸越来越小最主要目的是为了缩小芯片尺寸????
工艺厂提供sealring主要是为了在切割时保护芯片内部,但是可以让你多用点晶圆不也是好事嘛
现在的切割道最小60um,那你知道之前的切割道多宽吗
况且现在切割道最小也小于60um了
有些封装厂会提供sealring的设计规则,在他们那里封装就得用他们的设计规则而不是晶圆厂的
我写这个是想让大家多了解一点sealring
可能大多人接触的sealring非常的单一,所以就认为sealring就是这个样子的
发表于 2019-11-29 11:18:04 | 显示全部楼层
确实还没接触过没有sealring的 chip,学习下长长见识,有没有没有sealring的有代表性的成功案例可以列举几个呢
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:40:03 | 显示全部楼层
账户已登录 发表于 2019-11-29 11:18
确实还没接触过没有sealring的 chip,学习下长长见识,有没有没有sealring的有代表性的成功案例可以列举几 ...
看图吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-11-29 12:25:29 | 显示全部楼层
不用sealring的产品也很多
如果不加sealring良率降低2%( ...
随意,你可以选择不用
就当是fab 黑你面积把
发表于 2019-12-2 11:14:04 | 显示全部楼层
这个只是trim pad放到切割道,不是I/O pad,trim pad 下面位置才是sealring
发表于 2019-12-2 12:06:12 | 显示全部楼层
PAD切一半。。要省面积在PAD下面可以放ESD/IO电路啊
GMT+8, 2025-9-16 03:03 , Processed in 0.028311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
