楼主: yangnanfrank
[求助] 相位欲度曲线从0开始?
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:45:46 | 显示全部楼层
cjlwhl 发表于 2019-12-28 11:35
在仿真带隙环路稳定性,不同corner仿真时,出现类似的情况,有的从0deg开始,修改偏置后可以解决。具体原因 ...
好的,谢谢分享!
我这里的现象是:原来OP在大概2.8V下工作,直接迁移到大约5.5V下工作。(耐压都是没有问题的)。
然后就出现了这个问题。
发表于 2022-9-7 10:21:07 | 显示全部楼层
我也遇到过这类问题,低压下会出现这种,请问解决了吗
发表于 2022-11-14 09:49:19 | 显示全部楼层
高压下就是会出现这个0°开始的现象,不过不影响电路整体功能的。
发表于 2022-11-15 09:20:18 | 显示全部楼层
应该是没问题的,我的理解是仿真器不同对于计算负号提取导致的,本质还是要看相位变化量和180度的差,并不影响相位稳定裕度的判断
发表于 2022-11-15 16:47:49 | 显示全部楼层
说明你有个原点处的极点。参考自动控制原理,只要不穿越0度线,或者穿越了再在gain=1之前穿回来就是稳的
发表于 2022-11-15 17:27:02 | 显示全部楼层
不用担心,遇到很多次了流片没问题,直接无视因为确实不是知道触发什么条件让结果这样,仅供参考,水平有限
发表于 2023-5-6 17:10:23 | 显示全部楼层
后仿真带来的OUT到INP和INN的寄生电容CC不对称导致的。
这个跟仿真器算法有关,Spectre很容易复现。
即使真的出现这个情况还是稳定的,参见Razavi第二版教材的奈奎斯特图。
demo中,左右两侧的行为OTA都加了从outp到inp的叠加series的一点电压,引入非对称。但是左图是从outp引入的,在Vprobe (vdc, vdc=0)右边。右图是在Vprobe右边引入的。扫描Sweep 那个引入非对称的gain,0 0.9m 0.99m 1m 1.01m 1.1m,都是局部非常小的正反馈,不影响负反馈大局。
可以看到左图仿真的,【部分gain下】phase从0°开始。右图则始终从180°开始。
dcOp分析工作点的时候,是不带那个非对称的OUTP到INP较大的寄生电容的,确切的说任何电容都不带。
但是AC分析(STB)分析是带的。这个差别,可能是导致部分corner出现phase从0°开始的原因。
参见帖子:
https://designers-guide.org/forum/YaBB.pl?num=1182388268/4#4
参见DEMO:
https://designers-guide.org/foru ... ircuit_loopgain.pdf
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-10-13 10:33:18 | 显示全部楼层
你好,我现在也遇到了这个问题,请问您最后是怎么解决的呢?
发表于 2023-10-17 10:27:21 | 显示全部楼层
我是在改变温度时,也遇到这个相位从0°开始的情况了,在温度为27度下,相位是180,温度为80度,相位从0开始,很奇怪
发表于 2024-1-10 10:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
y_potato 发表于 2023-10-17 10:27
我是在改变温度时,也遇到这个相位从0°开始的情况了,在温度为27度下,相位是180,温度为80度,相位从0 ...
我在仿真LDO使用理想源作为负载时遇到了这样的情况,将理想源替换为理想电阻后恢复了正常。推测是理想源影响了计算中iprobe器件电流方向的确立,以两个极点一个零点的结构为例,在次极点稍前于零点时,PM从0开始;零点前于次极点时PM曲线从180开始;反转点就在次极点与零点在最高精度时完全抵消的情况下。不清楚该现象的具体原因,但我想你应该是遇到了与我相似的情况,使用了理想源作负载,随着温度变化恰好改变了次极点零点的先后位置,出现了这种情况,推荐使用理想电阻作为负载。
GMT+8, 2025-10-6 21:48 , Processed in 0.018012 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
