查看: 3386|回复: 3
[求助] 初学icc问个route_auto和route_opt的问题
发表于 2019-11-23 23:26:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的标准单元都是用M1出的pin
1,我直接create_fp_placement然后route_auto加route_search_repair,禁用M1用M2,M3绕线,V1孔大多直接打在M1  pin上,但drc有min area
2,用create_fp_placement,place_opt,clock_opt,route_opt,同样禁用M1用M2,M3绕线,出来的结果是M1pin全都用M1引到了m1 track上,然后再打的v1孔,所以有很多short,但没有min area错
求问各位怎么均衡一下
发表于 2019-11-25 10:06:27 | 显示全部楼层
set_route_zrt_common_options -connect_within_pins_by_layer_name { { ME1 via_standard_cell_pins } }  route的时候加上这个试试
 楼主| 发表于 2019-11-25 11:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
m1的pin不一定在m1的track上
发表于 2019-11-25 11:55:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 03:30 , Processed in 0.015265 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
