查看: 6399|回复: 8
[求助] vcs-xa 混合仿真 fsdb 無法看到底層
发表于 2019-11-5 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大神, 我在用 vcs-xa 做混合仿真, 只有產生出一個 fsdb(應該有一個數字的 fsdb 和模擬的 fsdb ?)
並且這個 fsdb 用 nwave 開或是用 waveview 都無法看到底層電路的節點, 只看得到 top 層,
我的環境是 spice_top(testbench) ,  top 底下 instance 一個 verilog module 和 一個 spice module
. cfg 內容是
set_sim_case -case lower
probe_waveform_logic * -limit 10
probe_waveform_voltage * -limit 10
set_sim_level 4
发表于 2021-9-6 15:45:43 | 显示全部楼层
请教楼主,xa+vcs怎么dump fsdb格式的,能否看下xavcs.ucli怎么写的,demo里都是.vpd的
发表于 2021-10-28 15:53:50 | 显示全部楼层
你好,我用vcs+xa混仿也只产生vcs.fsdb,却没有xa.fsdb,请问一下可能是什么原因?
发表于 2023-5-31 21:33:01 | 显示全部楼层
noname丶 发表于 2021-10-28 15:53
你好,我用vcs+xa混仿也只产生vcs.fsdb,却没有xa.fsdb,请问一下可能是什么原因? ...
你好 请问您问题解决了嘛,我的是只有xa.fsdb,没有vcs.fsdb,可以有偿
发表于 2023-7-27 21:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,怎么看更底层的信号l
发表于 2023-7-28 09:09:06 | 显示全部楼层
cfg文件里加 set_waveform_option -format fsdb -file merge (旧版本不加-file merge)
sp文件里加 .probe v(*) i(*)
看问题是否解决?
发表于 2023-7-28 14:45:16 | 显示全部楼层
sp文件里加 .probe ...
楼主  我生成fsdb文件,verdi怎么把设计和波形文件吃进来  我现在不知道怎么看波形。  然后尝试用wv & 直接吃的vdp文件,信号列表没信号啊
发表于 2023-7-28 14:50:14 | 显示全部楼层
sp文件里加 .probe ...
楼主,请问我生成fsdb怎见后怎么用verdi查看波形,加载设计后拉信号,都提示没这个信号     ;       然后尝试用wv直接吃vpd文件,看波形,但信号列表也没信号
发表于 2024-11-4 15:34:29 | 显示全部楼层
xa.cfg 内容:
set_sim_level -level 3
set_sim_level -level 5 -inst  tb_top.dut.u_analog_top.xianalog
#set_oscillator -subckt PSSM_OSC_GEN
#set_ccap_level 7
#set_probe_window 0 500u 1m 2m 10m 20m
# Command to probe voltage & current signals
probe_waveform_voltage  *  -port 1 -limit 99
probe_waveform_va *.* -limit 99
#probe_waveform_voltage -vsub *   -level 9
#probe_waveform_current -isub *   -level 9
set_logic_threshold -loth 0.5 -hith 1.3 -node *
set_waveform_option -format fsdb -file merge -flush 5%
set_multi_core -core 10
#set_analysis_core -core 10
GMT+8, 2025-12-26 03:11 , Processed in 0.019598 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
