查看: 3530|回复: 6
[讨论] DIV PSS仿真中,输出结果output noise和phase noise 怎么换算?
发表于 2019-11-5 13:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神,PLL DIV 仿真查看结果; output noise和phase noise 怎么换算? 感觉PN(dBC)=10*LOG(Sf/2) 不准确;
还是output noise包括phase noise 和AM noise? 请大神指导;
发表于 2019-11-13 15:31:29 | 显示全部楼层
同问,
你好,
能问问您,phase noise 和out noise的区别,我看
phase noise的结果是dbc/hz,如果这样的话应该已经除以了载波的能量,但是PLL中PFD+CP ,LPF,VCO,div,应该不是选择的同一个载波频率,这样计算结果会有问题吧?
 楼主| 发表于 2019-11-19 15:14:43 | 显示全部楼层
换算的结果显示不一样而已
发表于 2021-12-28 09:07:35 | 显示全部楼层
大佬  这个问题解决了吗?求教
 楼主| 发表于 2022-1-2 10:30:59 | 显示全部楼层
已解决,用传输函数换算就可以了
发表于 2022-10-13 11:11:26 | 显示全部楼层
同问, 你好, 能问问您,phase noise 和out noise的区别,我看 phase noise的结果是dbc/hz,如...
同问,你好,请问这个问题你解决了吗?
发表于 2023-8-11 18:36:37 | 显示全部楼层
请问这个问题你解决了吗?
GMT+8, 2025-12-18 18:58 , Processed in 0.018053 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
