查看: 6855|回复: 8
[求助] 仿真传输门关不断是正常的吗?
发表于 2019-11-1 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
如图,简单的npmos传输门,当PMOS端给1,nmos给0,两个mos管截止,但是传输门关断后,输出那边还是有电压,而且会跟着输入变化,是什么原因?电阻分压?可这样关断后还有电压这样不会影响结果吗?Spectre和Hspice都是这样。
最佳答案
查看完整内容
这是浮空电压,
发表于 2019-11-1 19:42:01 | 显示全部楼层
这是浮空电压,
发表于 2019-11-27 10:08:02 | 显示全部楼层
你这为什么输入是0输出还有电压啊
 楼主| 发表于 2022-3-21 12:29:04 | 显示全部楼层
之前的一个问题,一个是悬空的电压不准,可以加个电阻看一下。
还有一种情况就是,仿真pvt,给的vin要vin≤vdda,不然pmos的vsub<vs或vd,nwell会导通漏电,也会出现传输门关不断的情况。
发表于 2022-6-25 23:01:56 | 显示全部楼层
关断没有驱动,应该是高阻态,至于这个高阻态电压是多少,这个和仿真器相关吧
发表于 2024-2-28 10:18:32 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问楼主后面是怎么解决的呀
发表于 2024-2-28 10:24:57 | 显示全部楼层
4楼正解
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:10:49 | 显示全部楼层
仿真开关的阻抗可以这么仿真,相对好操作,挂电阻的仿真,要调整好阻值,让流到电阻的电流比漏电电流大的多之类的,才能保证算的准确。文件里的方法,要注意先sweep不同压差的阻抗是否有差异,也可也对比下电阻方法看看阻抗是否一致,多对比一下
开关内阻仿真方法.pptx
570.7 KB, 下载次数: 98 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-2-20 16:26:02 | 显示全部楼层
请问你是怎么解决的呢
GMT+8, 2025-10-5 12:41 , Processed in 0.018530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
