查看: 4850|回复: 11
[资料] 测量规则图形的L、W的Skill 的脚本
发表于 2019-10-28 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量path长度及rectangle长宽
这个skill脚本可以用来测量path的长度和rectangle的长宽。
用法:
复制代码保存为 measurelength.il, 在icfb的CIW窗口
load "measurelength.il" 注意空格
在layout界面选中要测量的path或rectangle, 按下 Ctrl+k 即可显示相关尺寸,如下图所示。
Synopsis : Path_Length()
Description : Measure Path & Rectangle Length
procedure( Path_Length()
prog( (winId cvId selObj shape points llx lly urx ury)
winId = hiGetCurrentWindow()
cvId = getEditRep(winId)
selObj = geGetSelSet(cvId)
leClearAllRuler(cvId)
foreach(shape selObj
case( shape~>objType
("rect" || "inst"
Box = shape~>bBox
llx = car(car(Box))
lly = cadr(car(Box))
urx = car(cadr(Box))
ury = cadr(cadr(Box))
points= list((llxlly+ury)/2)(urxlly+ury)/2))
leCreateRuler(cvId points)
points= list(((llx+urx)/2:lly)((llx+urx)/2:ury))
("path"
points = shape~>path
(t hiDisplayAppDBox(?name 'JWPath_Length ?buttonLayout 'Close
?dboxBanner "Warning!!" ?dboxText "No Select Objet (rect/cell/path)"))
);case
);foreach
);prog
);procedure
hiSetBindKey("Layout" "Ctrl<Key>k" "ath_Length()")
发表于 2019-10-29 22:24:03 | 显示全部楼层
很好的脚本
发表于 2019-10-30 08:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 14:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 14:50:05 | 显示全部楼层
冒号和括号的左半边连在一起就是表情符号。
发表于 2020-9-25 10:11:50 | 显示全部楼层
我试试看效果先
发表于 2020-9-25 11:08:02 | 显示全部楼层
利諾 发表于 2020-9-25 10:11
我试试看效果先
脚本运行不适用
发表于 2020-9-25 14:55:12 | 显示全部楼层
亲测能用,如果加上polygon的测量,那就完美了。
发表于 2020-9-26 00:33:33 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2021-11-12 17:27:00 | 显示全部楼层
thanks for you share
GMT+8, 2025-12-22 03:03 , Processed in 0.020368 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
