查看: 5369|回复: 6
[求助] 怎么提取版图中用到的所有layer name?
发表于 2019-10-24 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工艺转换,需要些layermap,要把旧版版图中所有用到的层次都写进去。
我想写一个skill脚本提取版图中用到的所有层次,然后输出layer name到一个文件。
但是我想到的用~>提取layer name的方式都是以抓取到的cell作为一个整体来提取的。
比如用
cv=geGetSelSet()  ;抓取layout中selected的目标
layername=cv~>cellName
println("%L" layername)
这样如果抓取了一个mos,那么输出的是mos的mode,比如p18_ckt
而mos是没有layer属性的。
我希望能在版图中以flat的形式抓取。
之前看到别人的帖子,说在PIPO.LOG中可以看到,我这里是streamout.log,我看了里面没有layer name呀。
发表于 2019-10-24 10:57:26 | 显示全部楼层
你用的是不是IC61版本
发表于 2019-10-24 11:01:24 | 显示全部楼层
如果是的话,你就在stream out界面点击show options,然后在summary file那一栏填写一个文件路径,然后translate,ok了打开summary file文件,拉到底部就能看到层次信息
 楼主| 发表于 2019-10-24 11:22:19 | 显示全部楼层
xuhao 发表于 2019-10-24 11:01
如果是的话,你就在stream out界面点击show options,然后在summary file那一栏填写一个文件路径,然后tran ...
感谢!!可以看到layer name了。只是没有label的layer,不清楚怎么回事。
发表于 2019-10-24 11:41:35 | 显示全部楼层
那你得查一下你的label layer是否是techfile支持的
发表于 2019-10-24 15:21:32 | 显示全部楼层
如果是单一层
cv~>shapes~>lpp
如果有cell有下一层,假如有个cell 是A
A~>master~>shapes~>lpp
如果是从TOP 版图往下看,通过skill程序实现的话,那么会有很多层级的,就是hierarchy
那么这个skill需用用递归的形式来写,要一层一层往下走
具体怎么搞自己研究吧,很简单
发表于 2024-11-15 15:23:35 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-9-13 03:30 , Processed in 0.013903 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
