楼主: IC_ant
CentOS8.0 启动 IC618踩坑记录
 楼主| 发表于 2019-10-23 12:12:43 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-10-23 11:03
我用默认驱动看layout的时候,快速左右移动时会有一个进程瞬间占用cpu 100%,然后卡死。需要等一会儿才能 ...
以后买显卡就用A卡吧, 这几年A卡对开源态度还算不错.
CentOS7.7我是全新安装的用Everything.iso, 选最后一个Creative( Hardware and software development), 具体记得不大清了. 用那个选项尽可能安装更多的包. 不是升级上去的.
启动慢可能是你安装了Email Server, 这个应用再开机的时候会检查DNS, 连接外网. (个人经验, 说的有点外行,哈哈)
我装驱动的时候只是禁用了nouveau, 重做boot下的img文件(前提是boot空间要足够, 大约300MB以上).
重启之后发现nouveau没有启动, 所以也就没重做grub.
接着驱动就可以安装好了.
另外, dkms没有装, 安装驱动的时候也没有跳出来问. 所以系统也就不能升级, 一升级就崩溃.
发表于 2019-10-23 12:48:57 | 显示全部楼层
CentOS7.7我是全新安装的用Everything.iso, 选最后 ...
我看了log文件,启动慢是因为每次启动都check disk,然后就是等待某个hardware响应,估计是显卡。我尝试安装官方驱动,失败了。然后安装第三方驱动,就是那个ELrepo的驱动,安装的时候一切顺利,然后就是刚才说的问题。显示驱动出问题都是kernel小版本升级或者修补造成的,头疼。看来最好的办法还是装好了就不再动,不升级。
发表于 2020-4-30 20:58:26 | 显示全部楼层
其他高版本的cad软件还不支持7.x系统,呵呵
发表于 2021-3-3 15:05:57 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-10-23 12:48
我看了log文件,启动慢是因为每次启动都check disk,然后就是等待某个hardware响应,估计是显卡。我尝试 ...
其实显卡好搞,正确的不是升级内核版本,只升级内核版本不行的,你对linux结构理解就清楚了,正确的是:源码内核编译安装,这是N看下升级内核的正确方式。
当然,也有风险,以前我测试过。
总体上,需要你的硬件机器支持此卡,曾经我遇到一台机器就是安装N卡正常,但是就是开机闪显正常,而后一直黑屏光标闪烁,后来联系厂家,追查到是机器的总线设计,无解了……
发表于 2022-3-16 12:17:11 | 显示全部楼层
be careful, 不要删除系统的库
发表于 2022-3-16 12:24:41 | 显示全部楼层
link一下软件lib到系统环境
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:53:47 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2022-3-16 12:24
link一下软件lib到系统环境
感谢, 两年了,  哈哈哈.
发表于 2022-3-20 11:34:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-20 12:07:32 | 显示全部楼层
你是搞到aok calibre了?
发表于 2022-12-21 14:19:43 | 显示全部楼层
dongzz201 发表于 2019-10-23 09:38
还是centos7 好用!
请问  centos7的cadence没有标题要怎么解决呢
GMT+8, 2025-12-26 12:53 , Processed in 0.026107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
