查看: 7278|回复: 10
[求助] 关于TMAX工具中报出的S1 violation的解决办法
发表于 2019-10-18 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到难题了
请教各位大神:
最近在用DFT compiler和TMAX做DFT设计。设计在顶层分为IO和非IO两个模块。我的做法是:先用DFT compiler对非IO的模块进行DFT扫描链插入,做好verilog,spf和clt。然后把这个层次的Verilog和clt带入顶层,重新生成顶层的verilog和spf。此时仅仅是把DFT层次改为顶层,实际DFT的扫描链仍然在非IO模块内,IO模块内不做DFT。
此时错误出现了。现象描述如下:
在TMAX中用顶层的verilog和spf生成pattern时报错如下图。
对S1-1打开分析图形的结果如下。
此时重新尝试用TMAX读入非IO模块的verilog,spf,
可以生成非IO模块这一层次的pattern。无报错。
请教各位大神问题:
1) 上图中红色模块输出的“SSS”是什么意思?该怎么解决? 在手册中只看到过“XXX”的解决办法。
2)IO模块是不是不能一起做DFT?
特别说明:SCAN相关的IO是复用IO,通过TestEn控制IO控制输入输入和全片进入测试模式。并且顶层spf中所有控制复用的端口都已经确认过,是测试模式。
特别说明:非IO模块上有单独的SCAN pin,并且所有的SCAN_EN,SCAN_MODE, SCAN_IN, SCAN_OUT都是直接连接到IO模块端口。
 楼主| 发表于 2019-10-18 16:20:38 | 显示全部楼层
自己顶帖,请大神指点
发表于 2019-10-18 17:25:28 | 显示全部楼层
shsoc 发表于 2019-10-18 16:20
自己顶帖,请大神指点
SSS表示的是扫描链路径,其他的不知道,同是小白。
 楼主| 发表于 2019-10-18 17:59:30 | 显示全部楼层
从前面的SDFF到这个gate,应该都是扫描链路径啊,为什么只有这里报出“SSS”?
发表于 2019-10-18 18:59:33 | 显示全部楼层
shsoc 发表于 2019-10-18 17:59
从前面的SDFF到这个gate,应该都是扫描链路径啊,为什么只有这里报出“SSS”? ...
工具是从后往前追扫描链的。
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:19:30 | 显示全部楼层
LCS527 发表于 2019-10-18 18:59
工具是从后往前追扫描链的。
感谢回复!
对的,工具是从后往前找的
我的疑惑有2个:
1,为什么在手册的描述中,找扫描路径的时候,没有提过“SSS”?是不是如果扫描链不报错,最后的结果就是路径上都是“SSS”?出现“SSS”正常吗?
2,为什么在我这个设计中,不往前找了?
发表于 2019-10-22 11:15:25 | 显示全部楼层
shsoc 发表于 2019-10-22 09:19
感谢回复!
对的,工具是从后往前找的
在扫描链trace阶段,最后应该是整条扫描链路径都是SSS,第二个是因为组合逻辑有不定态,把扫描路径给block住了,可能需要在某些pad上给constant值。
发表于 2019-10-22 11:22:24 | 显示全部楼层
感谢回复!
对的,工具是从后往前找的
DFTCompiler插入扫描链之后应该产生一些提供给tetramax的文件,在产生pattern的时候需要读入工具。
发表于 2019-10-24 11:21:29 | 显示全部楼层
可能是层次换了之后,那些scan pin的constraint有问题,仔细检查下从scan out往前看到寄存器的路径,看是否哪里被block了。。另外你也可以直接在顶层做DFT,把IO设成-exclude_elements就可以了。
 楼主| 发表于 2019-10-30 10:58:00 | 显示全部楼层
LCS527 发表于 2019-10-22 11:15
在扫描链trace阶段,最后应该是整条扫描链路径都是SSS,第二个是因为组合逻辑有不定态,把扫描路径给block ...
谢谢,我再检查一遍
GMT+8, 2025-12-20 11:49 , Processed in 0.020233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
