查看: 4757|回复: 5
[讨论] 如何测量ADC电容失配
发表于 2019-10-15 17:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
大神们,请教一下,一个正常的SAR ADC(未经校准)如何测量其失配啊?电路内部没有做任何辅助的测量电路。
看到一些后台LMS校准的,用LMS算法在matlab建模也能得到误差值。但是实际应用上,通用的做法是什么呢?也没有搜到相关的论文。。
最好是有论文链接,多谢~
最佳答案
查看完整内容
LMS做得好的是可以提出电容的mismatch,前提是SAR ADC是non-binary的,另外要排除温度,电压和settling的影响 推荐你看伯克利Steanovic的博士论文 Calibration Techniques for Time-Interleaved SAR A/D Converter 测量结果可以看图6.4
发表于 2019-10-15 17:26:09 | 显示全部楼层
测量结果可以看图6.4
发表于 2019-10-25 02:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
LMS是用来校准的,对于正常的SARADC直接看DNL反推失配
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:44:18 | 显示全部楼层
谢谢~那再请教下,如果是带冗余的SAR ADC?其输出DNL比较乱
发表于 2019-11-2 13:31:00 | 显示全部楼层
冗余位的ADC,在输出code前做了编码,所以无法直接反应match状况,除非每一位比较器结果是直接输出,不做重新编码
发表于 2025-6-13 21:48:01 | 显示全部楼层
zzl2010110 发表于 2019-11-2 13:31
冗余位的ADC,在输出code前做了编码,所以无法直接反应match状况,除非每一位比较器结果是直接输出,不做 ...
有non-binary的冗余?难道不行吗?
GMT+8, 2025-12-15 06:52 , Processed in 0.023211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
