查看: 6847|回复: 13
[求助] Class_AB输出级极点问题请教
发表于 2019-9-29 19:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Class_AB输出级极点计算问题:米勒电容CC1=CC2=1pF,CL=5pF,输出电阻为输出管自身ro的并联。
1.单独加CC1或CC2,获得的主极点位置大概一样;
2.同时加CC1和CC2,主极点位置大约是单独加CC1和CC2的1/2处。
上述两种解法,用米勒补偿原理获得的计算值和仿真值一致。
问题是:
单独加CC1或CC2时,发现加CC1的相位裕度好于单独加CC2的相位裕度。进一步分析,发现CC1补偿次级点比CC2单独补偿的次级点大。
这俩个电容对次级点的贡献应该是一样的啊?了解的大神可以指定一下吗?
 楼主| 发表于 2019-9-29 19:56:56 | 显示全部楼层
这是电路图
发表于 2019-9-30 09:11:22 | 显示全部楼层
差多少呢?
电容一样大,但输出的nmos和pmos gm不同,也有影响吧
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:54:03 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-9-30 09:11
差多少呢?
这地方应该是gmn+gmp吧,再说我调的gmn≈gnp,看次极点的位置差不多差两倍,CC1电容补偿计算的极点大,CC2补偿计算的极点小。
很奇怪。
发表于 2019-9-30 22:59:58 | 显示全部楼层
只挂一个电容的话,从极点的角度来看当然只能看到一个gm,
你的P/N输出管gm都差不多,那么N管的宽长比肯定比P管小不少,看你电容,P的cgg比N要大不少,按理说用CC1的时候输出极点应该更小才对啊?
 楼主| 发表于 2019-10-1 09:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
米勒补偿看的是电容两端的增益啊,两个gm都应该考虑吧
发表于 2024-2-28 19:48:40 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2024-2-29 09:07:29 | 显示全部楼层
M34和M36是作为浮动电流源的,所以M18和M135应该都是diode-connected吧?但是从图上来看M135是个电流源,不会有问题么?
发表于 2024-3-1 16:38:06 | 显示全部楼层
qinminchao123 发表于 2024-2-29 09:07
M34和M36是作为浮动电流源的,所以M18和M135应该都是diode-connected吧?但是从图上来看M135是个电流源,不 ...
轨到轨的时候两个都是二极管连接,它这个应该是低压折叠共源共栅,不会有影响的,只有一边是二极管连接也能工作。
发表于 2024-3-1 17:01:57 | 显示全部楼层
高速高精度classAB轨至轨outbuf设计报告 https://bbs.eetop.cn/thread-954521-1-1.html
GMT+8, 2025-12-19 16:29 , Processed in 0.028955 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
