查看: 3837|回复: 6
[求助] MOS管栅极接偏置,源漏悬空为啥cadence仿出来有电压?
发表于 2019-9-27 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电压是怎么形成的?
源漏悬空
源漏悬空
发表于 2019-9-27 10:52:39 | 显示全部楼层
应该是在G、SUB加的电压形成的,但是实际上S/D是浮空的,并没有电压
发表于 2019-9-27 19:03:52 | 显示全部楼层
楼主期望仿真出来的结果是什么?
”没有电压“ 是指等于“0”?
发表于 2019-9-28 02:10:24 | 显示全部楼层
可以看下你的dcop的homotopy是怎么来的,可以试下不同的方法,估计会有不同的结果。
发表于 2019-9-29 10:09:13 | 显示全部楼层
有寄生电流
 楼主| 发表于 2019-10-7 17:26:36 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2019-9-27 19:03
楼主期望仿真出来的结果是什么?
”没有电压“ 是指等于“0”?
悬空的话 应该是没电压的吧
发表于 2019-10-8 19:26:48 | 显示全部楼层
RFcircuits 发表于 2019-10-7 17:26
悬空的话 应该是没电压的吧
现实世界,没有“无限”这回事
GMT+8, 2025-12-24 19:02 , Processed in 0.022908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
