查看: 1933|回复: 3
[求助] 芯片输出信号有必要从1.2V转为3.3V吗
发表于 2019-9-27 09:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出信号10MHz,芯片内部有必要做1.2V转3.3V的电路吗?
如果不做的话,在PCB上怎么处理呢?
如果做的话,这个电压转化电路要注意些什么呢?有资料的话更好了,谢谢
发表于 2019-9-27 09:40:16 | 显示全部楼层
主要看接口定义要求,弄个芯片内部可以弄个电平转换电路,注意的话就是沿和占空比的处理,并不麻烦
发表于 2019-9-30 23:11:33 | 显示全部楼层
还是转吧!一个LS的事情而已。
如果用1.2的core直接捅出去,总要冒一点ESD的风险。
如果用IO器件捅出去,搞得不好某些极限corner阈值都很紧。
发表于 2019-10-8 12:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
一般要看系统定义,IO的电源是通信用的,电平和阈值需要和系统内其他芯片兼容!
GMT+8, 2025-10-26 01:52 , Processed in 0.013268 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
