查看: 2797|回复: 6
[求助] ICC中调用primerail分析voltage时,电压值为0是什么原因呀?谢谢大家了
发表于 2019-9-11 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\shuma\DesktopICC中调用primerail分析voltage时,电压值为0是什么原因呀?谢谢大家了!
发表于 2019-9-11 16:00:08 | 显示全部楼层
virtual pad先打上, 或者选择top的port作为power pad。
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:12:05 | 显示全部楼层
谢谢您,但是我设置了 user_defined_tap_file ,而且没有报错
发表于 2019-9-11 17:26:38 | 显示全部楼层
配置下面3项就可以跑了。
power ground_nets:    VDD VSS
power budget(mW):  400
Supply voltage: 1.2 (tt的电压, 这里ss1.08也可以,最后算irdrop的百分比的)
Use top level design pin as pads (select it or add virtual power pad)
400mw 是你对整个design的预计功耗。越大, irdrop会越严重。
你说的是user_defined_tap_file 这个文件是power pad file吗? 这种方式我没有尝试过。
我信元不够,不能通过你的申请。
前提是你power rail, power mesh都已经打上了。
可以在place之后初步运行下, 估算下irdrop
 楼主| 发表于 2019-9-16 08:56:13 | 显示全部楼层
flyloop 发表于 2019-9-11 17:26
配置下面3项就可以跑了。
非常感谢!
发表于 2019-9-16 09:23:24 | 显示全部楼层
配置下面3项就可以跑了。
不知道你有没有遇到过 抽取电地寄生报错的情况?
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:35:04 | 显示全部楼层
value 那里改成 avg
GMT+8, 2025-12-17 18:34 , Processed in 0.019391 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
