查看: 2061|回复: 4
[求助] SDRAM的乒乓操作问题
发表于 2019-9-8 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在SDRAM乒乓操作中,为什么把bank1,2作为读,bank3,4作为写。我只用一块bank作为读,一块作为写可以吗?为什么使用两块bank作为缓存?
发表于 2019-9-10 14:57:43 | 显示全部楼层
这个问题问的有问题
 楼主| 发表于 2019-9-10 20:08:22 | 显示全部楼层
y23angchen 发表于 2019-9-10 14:57
这个问题问的有问题
您好,可能是我表达的不对。在用一块SDRAM进行乒乓操作过程中,把SDRAM的4个bank分为了两组,bank1,bank2作为ping,bank3,bank4作为了pong。我想表达的是只把bank1作为ping,bank2作为pong可以吗?为什么要用两块bank。这是我看的韩彬的《FPGAshejijiq与案例开发详解》的。
发表于 2019-9-11 21:30:17 | 显示全部楼层
乒乓操作,并没有严格的定义谁是写或者谁是读,只是为了读写不冲突而已。你用两个Bank做乒乓也可以,写这个的时候,读另外一个。用四个Bank,其中两个用来作为乒,两个作为乓,可能是因为你的一包数据量很大,需要两个Bank才可以完整存储一包数据;还有就是用四个Bank,一个bank就可以放得下一包数据,但是用四个也无妨,只不过是用地址的高2bit作为区分而已,还是为了避免读写不冲突,用四个,其实相当于多了一个缓存,处理了一些瞬时带宽需求很高的时候,保证数据没有丢掉,这样更好。
 楼主| 发表于 2019-9-12 08:14:22 | 显示全部楼层
单行路 发表于 2019-9-11 21:30
乒乓操作,并没有严格的定义谁是写或者谁是读,只是为了读写不冲突而已。你用两个Bank做乒乓也可以,写这个 ...
哦哦,好的,谢谢您的解答。就是一个bank可以缓存一帧数据,我也可以用2个bank,以防万一是吧。
GMT+8, 2025-11-1 03:30 , Processed in 0.014012 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
