查看: 3191|回复: 5
[求助] preroute_standard_cells问题
发表于 2019-8-31 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
preroute_standard_cells –fill_empty_rows -remove_floating_pieces 后 VDD VSS并没有连接STD CELL电源引脚且VDD,VSS的高度分布不均匀,请问各位大神知道原因吗?
发表于 2019-8-31 16:41:14 | 显示全部楼层
检查下设计环境里所用的tf的Tile定义,和MW里是否有unitTIle的CELL 保持数据一致性!
 楼主| 发表于 2019-9-2 09:14:42 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2019-8-31 16:41
检查下设计环境里所用的tf的Tile定义,和MW里是否有unitTIle的CELL 保持数据一致性! ...
tf里的tile信息height是4.8,调取过程也没错,但是布VDD,VSS时像不知道这个信息一样
发表于 2019-9-2 11:41:09 | 显示全部楼层
我觉得就是你row错了。。。所以cell也摆错,std pg pin也打错 。盖房子的基地线有问题,就啥啥都不对了
 楼主| 发表于 2019-9-5 13:46:50 | 显示全部楼层
axxqql 发表于 2019-9-2 11:41
我觉得就是你row错了。。。所以cell也摆错,std pg pin也打错 。盖房子的基地线有问题,就啥啥都不对了 ...
是row错了啊,可是我看我调用MW和tf都挺正常的啊,为什么create的row 就和stdcell不一致呢?
发表于 2022-4-30 09:57:54 | 显示全部楼层
楼主后来解决了吗?
GMT+8, 2025-12-18 10:22 , Processed in 0.017247 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
