楼主: ic_expert
删除删除删除删除删除删除
发表于 2019-8-17 02:11:14 | 显示全部楼层
您好,请教几个问题:1,IC617提示系统不支持,无法启动怎么解决?
                                2,窗口没有最小化,真是不习惯。是不是哪里可以设置?
                                3、点击桌面,然后右键没有open terminal了?知不知道有啥办法可以添加?
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:43:48 | 显示全部楼层
                                2,窗 ...
都有的,我的可以。
发表于 2019-8-26 17:52:13 | 显示全部楼层
ic_expert 发表于 2019-8-26 17:43
都有的,我的可以。
查了下,gnome取消了窗口最小化,需要的话可以添加,然后virtuoso不能启动不知道为啥,我也没折腾,又换回redhat7.7了。
 楼主| 发表于 2019-9-4 11:37:03 | 显示全部楼层
                                2,窗 ...
你说的三个问题,我的解决了。
看下面启动的virtuoso
RHEL8 启动virtuoso
RHEL8 启动virtuoso
发表于 2019-9-4 13:30:35 | 显示全部楼层
ic_expert 发表于 2019-9-4 11:37
你说的三个问题,我的解决了。
看下面启动的virtuoso
呃...我只知道添加最小化按钮,别的不知道咋解决。你这还是有系统版本的warning,至少能用了啊。
发表于 2019-9-4 13:32:08 | 显示全部楼层
你说的三个问题,我的解决了。
看下面启动的virtuoso
有空出个教程呗,要么只能等cadence在后续版本解决了。
 楼主| 发表于 2019-9-20 22:38:11 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-8-26 17:52
查了下,gnome取消了窗口最小化,需要的话可以添加,然后virtuoso不能启动不知道为啥,我也没折腾,又换 ...
网卡名可以改成eth0,只是要求严
发表于 2019-9-21 21:36:21 | 显示全部楼层
nWave看波形很痛苦~~~
发表于 2019-10-19 21:29:32 | 显示全部楼层
Nvidia显卡驱动的安装方法和7的安装方法是一样的吗?
发表于 2020-6-8 15:57:46 | 显示全部楼层
wjdb3 发表于 2019-8-14 16:05
我装的verdi不知道为啥还调不了字体,不管怎么调都一样大
我的18反而比14字体小
GMT+8, 2025-12-28 10:32 , Processed in 0.020037 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
