楼主: open-CAD
从无到有基于RedHat7搭建可在任意网络远程的IC服务器
 楼主| 发表于 2020-4-15 22:22:10 | 显示全部楼层
蓝色的狼 发表于 2020-3-7 20:13
您好,我按着上述步骤,执行完inuxInitialize.sh中的代码了,tigervc-server和phddns start启动了,查到了 ...
你在控制台运行一下诊断,然后他会告诉你一个ip,用那个ip:端口就可以,这个端口是花生壳提供的端口。
发表于 2020-4-28 09:18:38 | 显示全部楼层
标记一下,好好收藏
发表于 2020-4-28 18:34:01 | 显示全部楼层
Thank You for the sharing.
发表于 2020-5-20 17:16:36 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2020-6-17 22:35:33 | 显示全部楼层
链接失效了
发表于 2020-7-9 18:40:19 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2020-7-9 18:49:28 | 显示全部楼层
想问一下大神, mentor 的lisence 需要咋搞
发表于 2020-7-21 22:28:20 | 显示全部楼层
您好:
请教下 ./linuxInitialize.sh 这个文件打开后是乱码,这是加密过嘛?就是想确认下是我的环境编码的问题,还是确实没法打开,谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:57:07 | 显示全部楼层
hexintong2009 发表于 2020-7-21 22:28
您好:
请教下 ./linuxInitialize.sh 这个文件打开后是乱码,这是加密过嘛?就是想确认下是我的环境编码的 ...
没加密,就是把多个文件压缩了,运行一遍后可以在.ocad隐藏文件中查看
发表于 2020-8-7 10:35:40 | 显示全部楼层
真滴是大神...
GMT+8, 2025-12-21 05:13 , Processed in 0.018391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
