楼主: qq1104410392
[求助] calibre后仿NO RC与前仿结果不一样
发表于 2021-6-10 21:15:02 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-5-19 17:43
大佬,在线求救。同是calibreView后仿NO RC与前仿结果差距非常大;
检查过后发现是输入端镜像电流过小的 ...
我也碰到这个问题,请问是怎么解决的呢。感谢
发表于 2021-6-11 09:16:50 | 显示全部楼层
在小工艺当中,要更加关心mos管的二级效应。
LODLength of Diffusion) 效应:当拥有相同的Gate Length Gate Width 的两个MOS管,
因其扩散区长度不同造成其电流不同所产生的效应为LOD效应。
STIShallow Trench Isolation)效应:STI压力效应就是浅槽隔离压力效应。
WPEWell Proximity Effect)效应:阱临近效应,当离子注入时,原子从掩模板边沿开始向内扩散,阱表面浓度会随着距离掩模板边沿距离不同而不同,因此整个阱的参杂浓度是不均匀的,这种不均匀会造成MOS管的阈值电压和其他电性能不同。因此在做版图时,最好将重要的管子靠近中间放置来尽量消除WPE效应。
可以增大电流裕度,或更改输入端电流镜的尺寸看是否有所改善,multilier改成finger或许也会好得多。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 20:17:28 | 显示全部楼层
画版图时怎么解决LOD和WPE呢
发表于 2023-6-1 11:26:48 | 显示全部楼层
请问一下OD是什么,是那个层次吗
发表于 2023-10-31 16:32:12 | 显示全部楼层
kankan
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-18 16:17:51 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2019-8-13 18:39
可以看看每个晶体管的阈值电压是不是和前方一致
有的时候dummy添加不对的话,阈值电压差别挺大的,而且可能 ...
请问一下,后仿还能看电路图的管子吗?
发表于 2024-8-7 19:18:24 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-6-11 09:16
在小工艺当中,要更加关心mos管的二级效应。LOD(Length of Diffusion) 效应:当拥有相同的Gate Length  ...
你好,这种二级效应仿真能体现出来差异?我觉得应该是工艺制造才能反映这些问题,版图设计的时候可以让他们在版图过程中考虑这些二级效应;后仿我觉得更多的是寄生参数的影响,导致后仿真有差异现象,至于二级效应仿真应该不能提现吧,如果说得不对,请指教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-7 21:33:13 | 显示全部楼层
菜鸟RFIC 发表于 2024-8-7 19:18
你好,这种二级效应仿真能体现出来差异?我觉得应该是工艺制造才能反映这些问题,版图设计的时候可以让他 ...
LDO, WPE效应后仿都可以提取的,norc就可以
发表于 2024-9-10 14:30:15 | 显示全部楼层
确实WPE LOD是能反映出来,谢谢
GMT+8, 2025-9-30 12:15 , Processed in 0.017012 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
