查看: 6278|回复: 10
[求助] 带隙基准电路在输出端带负载后输出电压就变了,怎么解决
发表于 2019-8-9 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对应拉扎维的课本上的电路搭的一个带隙基准,输出电压在1.2V,但是把这个电路和其他电路一起使用的时候,发现输出电压就完全变了。用VDD_BGR当做另一个电路的电源,发现输出VDD_BGR与1.2V相差很大,且不稳定。
发表于 2019-8-9 17:31:56 | 显示全部楼层
输出是有驱动能力的,怎么能直接用bgr做电源。
 楼主| 发表于 2019-8-9 18:46:28 | 显示全部楼层
我的意思是用BGR去做子电路的供电电源,结果输出电压就变了。做子电路的供电电源,不就相当于带负载吗?
发表于 2019-8-9 18:58:40 | 显示全部楼层
BGR怎么能做电源用。。。供电上LDO啊
发表于 2019-8-11 14:36:13 | 显示全部楼层
如果BG可以带负载,要LDO何用?多看书多学习
发表于 2019-8-12 18:42:08 | 显示全部楼层
供电LDO
发表于 2019-8-12 21:27:38 | 显示全部楼层
供电LDO
发表于 2019-8-13 16:22:01 | 显示全部楼层
供电LDO
发表于 2019-8-13 17:58:59 | 显示全部楼层
供电使用LDO,或者你可以在带隙后面接个运放组成电压跟随器
发表于 2020-5-8 19:27:17 | 显示全部楼层
LDOLDOLDO
GMT+8, 2025-12-26 10:18 , Processed in 0.020577 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
