查看: 5527|回复: 11
[求助] starrc ground_net的定义
发表于 2019-8-9 13:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在.spf 中定义 ground_net 0, 这个节点0 是否是边界条件相关的参考电平?
现在在lvs rule 设置 lvs ground name “VSS”
CCI_CMD设置 POWER_NETS: VSS ,
在提取寄生时候,这个0节点和VSS还是分开的,是因为VSS 没有被识别为ground么?
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:20:19 | 显示全部楼层
大家都没遇到类似的需求么
发表于 2019-8-9 23:17:08 | 显示全部楼层
在nelist里vss应该不会被识别成ground的
发表于 2019-8-10 08:45:10 | 显示全部楼层
    寄生参数提取的结果有耦合电容和对地电容2大类,其中的对地电容的物理含义并不是“VSS”的线网名,而是其内部的物理衬底的含义,你文中的 0  线网就是内部的衬底编号,具体解释可以到如下免费的知识星球讨论。
发表于 2019-8-13 09:29:45 | 显示全部楼层
4#说的有道理,寄生cap分为CC和C,前者指layout中所画的net之间的couple capacitance,C指对sub的capacitance,这个sub也就是楼主提到的“0”。
 楼主| 发表于 2019-8-15 20:26:17 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2019-8-10 08:45
寄生参数提取的结果有耦合电容和对地电容2大类,其中的对地电容的物理含义并不是“VSS”的线网名,而 ...
哦~有所理解了。那就是给sub接到vss电位上,还是会提取出到sub的到底电容? 实际上就是这种情况
发表于 2019-10-2 14:49:39 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-10-2 14:50:58 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-7-9 14:31:01 | 显示全部楼层
楼主你好,那仿真时候0这个节点的电压是多大呢?virtuoso怎么确定0这个节点电压是多少呢?
发表于 2024-7-9 14:34:05 | 显示全部楼层
您好!那这个0节点的电压在仿真时候会被认为是多少呢?
GMT+8, 2025-12-23 16:35 , Processed in 0.021614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
