查看: 8754|回复: 8
[求助] 关于calibre中PEX的设置问题
发表于 2019-8-8 10:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下那个ground all coupling capacitors选项,需不需要选中,有什么具体的意义吗
还有,那个CC reduction后面的 ratio和scale 怎么理解,analog reduction选项是什么意思啊。
或者有没有大佬有相关的资料分享一下也行~谢谢啦
发表于 2019-8-8 10:38:35 | 显示全部楼层
找calibre的手册看看,一般默认就行吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-15 10:43:10 | 显示全部楼层
等大神回答
发表于 2019-8-15 14:48:04 | 显示全部楼层
吃纸 发表于 2019-8-15 10:43
等大神回答
      Ground All Capacitance的含义是: 把耦合电容等效为对地电容,可以大大减少电容个数。对精度的影响时:如果只算时延,则精度影响不大。
具体内容,可以进入如下免费知识星球讨论。
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:03:33 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2019-8-15 14:48
Ground All Capacitance的含义是: 把耦合电容等效为对地电容,可以大大减少电容个数。对精度的影 ...
谢谢啦
发表于 2021-6-9 20:08:35 | 显示全部楼层
thank
发表于 2024-10-22 16:59:34 | 显示全部楼层
Hi,有了解到,CC reduction后面的 ratio和scale 和analog reduction选项是什么意思么。
发表于 2025-4-16 11:49:23 | 显示全部楼层
同问
发表于 2025-4-17 14:12:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.040401 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
